Acer TravelMate 40001LCi как сбросить пароль на биос? | |
| a-v-v 10/02/2007 08:54 |
Привет всем
тут такая проблема... принесли в ремонт ноутбук, неисправность "сбросить пароль на биос и переустановить ОС" (старая не грузится) но вот прикол... я на этот бук уронил материнскую плату...... теперь у него морда вся изцарапана и теперь этот бук мой..... а раз уш он мой то хотелось бы его для себя починить, кто знает, как пароль на биос сбросить? Добавлено 10/02/2007 12:17 ошибся с нулями... не 40001LCi а 4001LCi |
| dima644 10/02/2007 10:23 |
А если просто перештить из под винды, подкинув на винт образ рабочей винды.
Или загрузившись с сидюка. |
| a-v-v 10/02/2007 10:32 |
бук грузится только с винта, и винда на нём не загружается |
| mechanics 10/02/2007 11:06 |
снимаем винт, вкидываем на него дистрибутив, ставим обратно, грузимся в режме консоли и ручками из под консоли запускаем сетап. винда переставится тогда и прошьем |
| RIAD 12/02/2007 00:36 |
НА НАСТОЛЬНЫХ КОМПОВ БАТАРЕЙКУ С МАТЕРИ СНИМАЕШ НА 5 МИН И БИОС СБРАСЫВАЕТСА.МОЖЕТ И У БУКА ЕСТЬ БАТАРЕЙКА.ИЛИ КНОПКА РЕСЕТ НА МАТЕРИ.ПОИШИ |
| a-v-v 12/02/2007 08:24 |
бук ещё на гарантии, есть подозрения что у него винт дохлый, по этому хотелось бы только протестить его с mhdd... у него только царапины на экране... по этому есть шанс что если чё винт поменяют по гарантии, по этому разберать не хочется
Добавлено 12/02/2007 11:27 всмысле винт поменяют по гарантии |
| mechanics 12/02/2007 09:08 |
а с чего такие подозрения, что винт дохлый? и как MHDD тестить, если с сидюка не грузится - значит и с флопа грузится не будет |
| a-v-v 12/02/2007 09:26 |
вот в том то и дело, надо пароль на биос сбросить что бы потестить, а про винт... просто подозрение, странно ведёт себя дохлая винда... но надо проверить, а что бы проверить надо пароль сбросить |
| mechanics 12/02/2007 10:04 |
в режиме консоли бук гризится? если да, проверить, флешку будет видеть после загрузки консоли? и на флешку закинуть MHDD, да и дистрибутив винды мона будет тоже тогда с флешки залить на винт и потом по посту выше |
| a-v-v 12/02/2007 14:23 |
по началу там чтото грузилось, а теперь как только биос пролетает уходит в перезагрузку, наверное если не кто не знает сервисных паролей то выход только один, как посоветовал mechanics, цепануть другой винт с виндой залитой с образа, она загрузится, и из под винды перепрошить биос, там есть отсек на двух винтиках, думаю можно не заметно открутить
Добавлено 12/02/2007 17:25 хотя рискованно шить.... вдруг убью биос... и гарантии окончательно бук лешится |
| a-v-v 12/02/2007 15:31 |
короче, я разобрал это грёбанный ноутбук и коротнул батарейку ))))) теперь всё ок ))) всем большое спасибо за советы ![]() |
