Уронил ноутбук....ACER 3613LC
ApTeMkA_RU
18/04/2007 10:04
в общем уронил ноутбук ACER ASPIRE 3613LC, после чего изображение стало очень темным, а через пару дней вообще пропало...
упс! отсюда вопрос что это может быть и во сколько выльется ремонт??
Dark Angel
18/04/2007 10:25
Ноут включается? Если да, то возможно сдохла матрица
Цена матрица может вылится в десятку
ApTeMkA_RU
18/04/2007 10:39
да, все работает, кроме дисплея
sigma-t
19/04/2007 10:22
а может подсветка дисплея?
Aga
19/04/2007 18:20
sigma-t писал:
99%
ApTeMkA_RU
19/04/2007 23:50
а ни у кого случаем нет сервисного мануала по этому ноуту?
SBA
20/04/2007 00:57
Чем поможет тебе базовый сервис мануал на него? Как развинтить? Если ты надеешься, что в мануале на Acer будут подробные схемы - забудь. Судя по описанию - лампу разбил. Проверить достаточно просто - снимаешь лицевую крышку матрицы, находишь разьем идущий на лампу, цепляешь на него другую лампу, если ноутовской лампы нет - хорошо проверять лампой от любого сканера. Загорится - значит свою ты разбил, нет - тогда лезть глубже - шлейф, пребразователь на лампу и тд. Если не уверен в себе - неси в ближайший сервис, но дело дорогое - даже если только лампа, в фирменном сервисе будут менять матрицу целиком.
Василиса9
16/05/2015 22:42
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, у меня тоже ноутбук упавший с балкона 2 этажа смех 1Работает только от сети, а при выключении батарея не держит и ноутбук сразу выключается, можно ли исправить?
2 Вроде должен быть wi-fi, но как настроить не знаю. Приходится работать через модем и часто скорость интернета падает до 0 ....
3Совсем мало места - жесткий диск 40 гб поделен на 2 части С и D, WindowsXP говорит, что устарел и не поддерживается, а чтобы установить 7ой или 8 нужно побольше памяти (может можно докупить ее и вставить?) и совсем мало оперативной памяти. В день приходится после часа двух в интернете чистить диск иначе все жуть как тормозит рёв в три ручья Подскажите - реально ли оживить этот ASER 3613LC?
Сообщение Администрации :
Внимание!Здесь вы найдете решение всех проблем: http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html
