помогите с батареей compaq 1700 ноутбука
seraelita
28/06/2007 15:10
помогите с батареей compaq 1700 проблема такая вставляешь батарею загораеться лампочка зарядки и через несколько минут она гаснет тоесть ноутбук банит батарейку и не заряжает показывает зарядка 0% всегда ((((помогите кто знает мне кажеться чтото с платой контроллера батарейки потомучто она работала потом я чтото коротнул на батарейке и потом она перестала заряжать проверял диоды транзисторы все вроде работает не знаю в чем проблема (((((
dima644
29/06/2007 05:56
Попробуй оставить не работающий бук на зарядке суток на 2-е.
seraelita
29/06/2007 07:46
A причем тут оставить его на 2 суток он так и не будет заряжаться лапочка погорит 5 мин и успокоится тут надо по другому копать
ДОБАВЛЕНО 29/06/2007 08:47
ДОБАВЛЕНО 29/06/2007 08:49
dima644
29/06/2007 14:58
Ты просил совета - тебе дали.
Если хочеш - можеш ВСЕ банки по очереди на беталайзере проверить.
А заодно проварить все соединения банок, также и термопреды(если есть)
NRG
05/07/2007 01:57
Попробуй без ноута,Ток-ма сначала вычисли + и -.
Напругу дай из расчёта 2.4В на элемент для NiCd или 2.1 на Li-io.
Кроме того после отдыха около3-5 часов прикури её, Берёш эл.конденсатор и заряжаешь его от источника 2*на напряжение батареи (ёмкость кондюка 3 300,00-6 800,00 мкФ напряжением в 1.4 раза больше чем напруга источника), ну и прикуриваешь.
Лучше заряжать ассиметричным током.
SBA
09/07/2007 14:16
Если еще интересно - для начала отзвони все предохранители на плате, некоторые весьма оригинальной формы. Весьма нежелательно отпаивать аккумуляторы - на compaq очень часто хитпые контроллеры и запустить их снова может быть проблема. А лучше - зайди на avalon.co.ua там на ноутовских батареях собаку съели.
