"Нот" НР NX-920 Не работает от сети | |
| digsens 20/07/2007 15:51 |
После замены контроллера PC97551-vpc (был пробит) ноут не работает от сети. До замены не работал от батареи. Подскажите, где копать?По питанию- от адаптера напруга доходит до ключика 4814 А с него 0.7в такоеже напряжение на его ноге (4) управления. Сигнал управления поступает с микрухи МАХ1772 (24) нога. Пробовал на (4) ногу 4814 подавать напряжение 12в предварительно отключив от МАХ-а На выходе ключа появилось напряжение 12 в Но "нот" не завелся. И тогда я докинул батарейки И 4814 в дым |
