acer 5101 проблема с usb | |
| semjons_eugene 31/07/2007 22:37 |
Уважаемые спецы, подскажите на ноуте acer 5101 вставляю флешку пишет "устройство не опознано", мышка, клава,фотик и прочие устройства usb1.1 работают на ура,подскажите где копать? в биосе настроек по переключению usb я не нашел,vindu переставлял не помогло. |
| m.ix 31/07/2007 23:36 |
semjons_eugene,
1 что у тебя за железо 2 что за ОСь 3 Пробовалась ли флэшка устанавливатся на другом компе 4 Были ли установлены дрова на флэшку 6 Диагностировалась ли сама вами флэшка 7 Были ли вами прочитаны правила ветки http://monitor.espec.ws/section5/topic26675.html |
| semjons_eugene 01/08/2007 00:53 |
ось XP professional sp2
цп amd turion 64 ml-36 2000mhz сис плата acer aspire 5100 видео radeon xpress 1100 контроллер usb ati sb450 флешка тестировалась на других компьютерах,отлично работает винда не понимает что это disk , просто пишет устройство не опознано при попытке заставить поискать дрова,пишет что уже установлен оптимальный драйвер на usb. |
| m.ix 01/08/2007 01:55 |
Что могу из этого вам посоветовать
1 измерить напряжение на USB 2 попробовать поставить активный USB HUB |
| dinona 01/08/2007 17:55 |
Купить другую флешку, сам сталкивался с такой проблемой на стационарном компе, в итоге флешка вообще сдохла, и на всех компах перестала опознаваться и я ее выкинул .
Так всетаки проблема бука или флешки? |
| clean 03/08/2007 09:23 |
была такаяже проблема! только иногда флэшка распозновалась - но виндус невидел файловую систему на ней, предлогал форматировать. принтер/мыш также распозновались нормально... поковырялся в биусе. отключил какуюто доп приблуду (непомню точно как называется, но там надобыло выбирать значения типа "2C, DF" и т.д.) - всё заработало.
попробуйте обнулить биус перемычками на мат.плате. |
| Iwan 03/08/2007 14:41 |
semjons_eugene, На счет активного ЮСБ-хаба - самое надежное средство для подобных случаев! |
| ignaty13 26/03/2009 20:01 |
klass
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 21:04 У меня такая же петрушка была. Оказалось что у меня камера сломалась(( причину я конечно не понял всего этого но я взял и удалил в панели управления на камеру программу и все отлично заработало ![]() |
| JohnK 26/03/2009 22:50 |
semjons_eugene, Не все флешки поддерживают работу с USB 1.1, флешку под замену. |
| Trinadcatiy 27/03/2009 07:46 |
я бы задумался почему не работает 2.0 и долго ли осталось жить остальному |
| m.ix 27/03/2009 09:05 |
ХАБА-ХАБА и активного нужно ставить! |
| Trinadcatiy 27/03/2009 10:18 |
Что вообще за советы такие? Ну купит он хаб, через неделю тачпад откажет, купит мышку, потом откажет клава -купит выносную, а потом отвалится хард
И положив в ящик все накупленное добро побредет в сервис менять южный мост. Проблема описана тыщу раз, если софтовые вопросы исключены, то он одной ногой в могиле уже, и отказ контроллера 1.0 тоже не за горами |
| Андрей13 27/03/2009 11:16 |
ИМХО предпосылки ЮГА. Проще попробовать другую флэшку на этом компе. если и она не пойдет то юг "собирает манатки", если будет работать, то проблмы флэшки. |
| контрабас 29/03/2009 11:07 |
ATI ixp460 знаменитый (статистически) выходом из работоспособного состояния юг самого капризного асера - не восстанавливается перенакаткой шаров и прогревом. Забудьте об USB и ждите страшных глюков. ATI уходят из жизни безвозвратно. |
