Ноутбук DELL D505 15" подсветка | |
| Evgen_dd 07/11/2007 11:23 |
Удачного времени!
У него умельцы вынули блок для питания подсветки дисплея (инвертор вроде, высоковольтный вроде). Располагается внизу под матрицей, размер 5-10см длиной на 1,5-2см... шириной Подскажите можно ли чем заменить, и как это чудо называется, у кого схема есть... (если есть ссылка на схему буду признателен) Все остальное замечательно работает, монитор подцепляешь, все ок, и видно изображение на матрице... И вообще что сделать можно? В тупике. По мануалам только вот что нашел: http://virtseller.ru/shop/index.php?productID=122 |
