Ноутбук Acer Aspire 3650 - проблема с расширением памяти | |
| EvgenyS 19/11/2007 21:00 |
Сабж. Вместо родной планки DDR2 512Мб пытаюсь установить две планки Kingston DDR2 1Гб.
По одной работают в обоих слотах. Вместе - никак. В комбинации с оригинальной - видит только планку большего объема. Настройки видеопамяти в BIOS 64/128 проблемы не решает. В руководстве документирована работа до 2Гб. Помогите решить проблему. Спасибо. |
| SBA 20/11/2007 18:46 |
Для начала перешить биос, хотя судя по сайту http://www.acerweb.co.uk для Aspire 3600 не предусмотрено планок в 1Г. Очень часто в руководствах пишут с какой памятью от тестировался, и с какой он должен работать по мнению производителя. Если перешивка не поможет - искать память прописанную там. |
| EvgenyS 21/11/2007 11:31 |
Расскажите плиз, как перепрошить BIOS? Спасибо. |
| SBA 21/11/2007 11:44 |
На сайте Acer есть прошивальщики и обновления, но читать внимательно - в случае неудачи - нести в ближайший сервис. |
| EvgenyS 21/11/2007 11:49 |
Наверное так и нужно поступить. |
