Батарея F2019 HP | |
| alex64 20/11/2007 18:40 |
Не работает батарея в ноуте при разборке аккумуляторной батареи выявленно:
1. что на плате, где индикатор уровня заряда сгорел диод D1 и микросхема U6 на ней написано AMB и 413 Помогите отремонтировать это чудо. |
| SBA 20/11/2007 18:58 |
Тебе нужен индикатор уровня или батарея? А основной контроллер там какой - думаешь у всех перед глазами лежит F2019? |
| alex64 20/11/2007 19:05 |
Мне нужна батарея, при подключении горит зарядка 1 мин. и перестает. МИКРУХИ: bq2060a(?), 24lc01b(?) очень плохо видно. |
| SBA 20/11/2007 19:10 |
Уже теплее, при зарядке ноут видит аккумулятор? - показывает уровень заряда; говорит что ее нет; перечеркивает , что неиспрана и тд? Кроме того - уровень напряжения на каждой паре банок аккумуляторов можно огласить? |
| alex64 20/11/2007 19:24 |
Суммарно на банках напряжение в норме, видит ли аккумулятор ноутбук не могу пока сказать. чарез час гдето принесут ноут. |
| SBA 20/11/2007 19:33 |
Пока ноута нет - почитай доку на контроллер BQ2060, найдешь много интересного насчет суммарного напряжения, заодно о процессе обмена между батареей и ноутом ( там же в доке). |
| alex64 20/11/2007 19:42 |
Может есть где на русском? |
| SBA 20/11/2007 19:51 |
Ну не знаю, а если в двух словах BQ2060 контроллирует весь процесс заряда и работы аккумулятора, втом числе напряжения на каждой паре банок, температуру, сравнивает перепад напряжений на банках с заранее прописанной в еепром (24с01), по ходу работы оценивает реальную емкость аккумулятора, обеспечивает общение с ноутом по шине похожей на I2c. В случае если ему что- то не нравится он решает, что аккумулятор дохлый и отрубает его. Самый основной вопрос - судя по маркировке аккумулятор старый - а новые банки на замену есть? |
| alex64 20/11/2007 20:03 |
Банки нормальные все, контроль не работает, часа 4 держал аккумулятор, а однажды сказал, что батарея неисправна. Там на плате где контролер заряда диод сгорел, в нем дырка, и U6 на ней написано AMB и 413 по средине трещина. |
| SBA 20/11/2007 20:20 |
Если бы у меня, или у кого-то были подробные схемы с позиционным обозначение элементов, я бы наверно подсказал, а так откуда я знаю что такое D1 И U6? Откуда и куда они идут, и кто знает может эта часть вообще только для индикации. Схем нет, а если у кого и есть то врядли дадут. |
| alex64 20/11/2007 20:34 |
На U6 написано AMB и 413, может знаете что это обозначает. |
| SBA 21/11/2007 11:26 |
Ног у U6 сколько? Если восемь и часть из запараллелена то может быть это например irf7413 |
| alex64 24/11/2007 00:02 |
Нет, только шесть ног. |
| SBA 24/11/2007 13:46 |
Ноги закороченные между собой на плате под ней есть? Откуда и куда идут по плате отзвонить можно?Что ноут говорит по поводу батареи?Рядом с U6 есть такие же по маркировке? Тут нет экстрасенсов, чем подробней напишешь, тем проще помочь. |
| alex64 25/11/2007 10:27 |
Подобных микрух нет. Ноут пробует заряжать, потом перестает и показывает 0 и перечеркнут красным крестиком символ батареи. |
| SBA 26/11/2007 13:12 |
Ну хотя бы фотку платы можешь выложить? |
| alex64 30/11/2007 20:12 |
Пока нет, может через неделю. |
| SBA 01/12/2007 19:21 |
Редкий случай - прикупили дохлые блоки аккумуляторов, и среди них оказался F2019A. На плату нанесены только контрольные точки. Единственная 6 - ногая микросхема с маркировкой AMC232. 2 и 5 нога на землю, 1 нога на 4 и 7 bq2060, 3 - через емкость на землю, 4 - через 100 ком на землю, 6 - через 150 ом - куда-то еще ( не нашел пока куда). Как вариант - попробовать аккумулятор вообще без нее. Так как маркировки на плате нет, то возможно что D1 - защитный стабилитрон по сигнальной шине. Если пробит - менять на какой - нибудь в районе 4,5 вольт. |
