NB hp compag nx7010 не видит CARD READER | |
| Rem49 04/12/2007 16:19 |
После переустановки ОС_ХР Home на PRO (по необходимости) ноутбук не видит Card Reader (SD). Весь арсенал драйверов перепробовал, скачал с нета и ни один не подходит. При вводе карточки в гнездо, моргнёт лампочкой HDD и всё. При старой версии ОС - устройство работало. Я собственно даже не знаю тип устройства? И название файла? Может у кого имеется драйвер на это устройство, пожалуйста подскажите название файла или ссылку на драйвер или сбросьте на мыло:
И кто-нибудь устанавливал программу УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ для этого ноутбука : Altiris Local Recovery - она у меня имеется, но после установки она мне систему проковыряла. Может её нужно каким-то образом ставить??? Посоветуйте пожалуйста. Спасибо. |
| Rem49 08/12/2007 18:48 |
Мужики, неужели ни у кого нет такого девайса, у которыго имеется диск с дровами и название драйвера для этого оборудования???? или ссылка нв него ??? |
| dima644 10/12/2007 07:16 |
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=380681&prodTypeId=321957&prodSeriesId=380679&swLang=8&taskId=135&swEnvOID=1093 |
| Rem49 11/12/2007 18:14 |
dima644, Спасибо, я скачал эти дрова, у меня правда страничка на русском языке, но дрова те же. Они у меня все стоят, но картридер не работает почему-то. ![]() |
| dima644 12/12/2007 07:39 |
А в свойствах компа низвестное устройство присутствует?
Или просто тупо не видит? Винда SP1 или SP2? Дрова чипсета установлены? |
| Rem49 12/12/2007 16:50 |
Это свойства компа.
В свойствах присутствует неизвестное устройство. Пытался удалить и снова поставить вручную и автоматом, но безрезультатно. |
| dima644 13/12/2007 07:21 |
Выложил бы фотку системных усройств сразу. Ставь ATK драйвер и все будет ОК.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 13 2007 Кстати в списке дров на сайте его нет. от любого компа(современного) драйверный диск и вперед. |
| Rem49 13/12/2007 12:28 |
dima644, ATK драйвер -? можно по подробнее ? буду признателен, спасибо. |
| dima644 13/12/2007 14:46 |
ATK0100 ACPI UTILITY
Вот ссылка на сайте асуса http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru самая верхняя ДОБАВЛЕНО Декабрь 13 2007 0,84MB |
| Rem49 13/12/2007 15:25 |
dima644, Спасибо за ссылку, сечас скачаю, попробую и отпишу |
| Rem49 13/12/2007 17:02 |
Вообщем установил АТК0100 АСРI UTILITY, там же были и для MEDIA - встали все, кроме ATK0100 ACPI, пишет: Install Failed ! ATK 0100 ACPI UTILITY - ERROR ! Переставлял несколько раз, но безрезультатно. Функциональная клавиша работает - расширение полное. Медиа расширение тоже работает. Включал музыку - все фунции клавиатуры по музыке, которые есть работают. НБ засыпает , паузы и прочее всё работает. А Сard Reader не хочет. Индикатор HDD при вводе как бы прочитает или обнюхает и погаснет.В устройствах "Другие устройства" так и остались. Жаль |
| dima644 14/12/2007 06:53 |
А если в принудиловку указать на каталог с драйвером?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 14 2007 Боюсь придется тебе ОС переустанавливать. |
| Rem49 14/12/2007 11:01 |
dima644, Я уже об этом подумал, но стоит лицензионная - жалко! Спасибо за участие. Наверное закрываю тему |
