Ноутбук Acer TravelMate 2353LC | |
| Леонтич 15/01/2008 07:57 |
При просмотре видео комп внезапно перешел в спящий режим, благополучно закрыв все приложения и впал в кому. Все попытки запустить компьютер (включая и сброс BIOSа) ни к чему не привели.
С какой стороны подступиться к компу? (проблема с батареей?-она заряжена, единственное-нет возможности проверить электронику батареи, проблема в цепях блока питания?- все полупроводники до котроллера MAX1902 исправны, может неисправность в цепях автономного питания? Может у кого была похожая ситуация? |
| Mikkey 15/01/2008 11:58 |
Как реагирует на кнопку включения?
Как при этом ведут себя напряжения? |
| Леонтич 16/01/2008 11:04 |
На кнопку включения не реагирует вообще
Питающие напряжения не появляются, т.к. не запускается контроллер MAX1902 Единственное напряжение питания контроллера +20В есть (с блока питания), на сам котроллер не приходят управляющие сигналы, в общем - полное молчание Если глянуть на стандартный даташит для MAX1902, то меня смущает, что Drain выводы двух полевиков (Q1 и Q3) сидят на земле, вместо того, чтобы быть включенными в цепь питания контроллера..... |
| Mikkey 16/01/2008 13:07 |
Что значит на земле? |
| Леонтич 17/01/2008 14:35 |
Значит "коротыш" на корпус (минус)....
Все! Ура! нашел косяк! Один из фильтрующих конденсаторов 10 мкФ в цепи этих полевиков был в пробое. А ведь на SMD керамику и не подумаешь..... Спасибо за участие.. |
