НООТБУК HP Pavilion DV8227 - проблемы с подсветкой.
АНДОР
22/01/2008 22:44
Через полминуты гаснут лампы. Матрица работает.При кратковременном нажатии кнопки открытия экрана идет засветка и туд же гаснет. Может кто сталкивался с таким? До этого переустановили WIN. XP
Ярослав
23/01/2008 08:59
Что значит "матрица работает а лампы гаснут"? Если подключить отдельный монитор - какая ситуация? Нужно конкретнее описывать проблему, и какие операции проделывались, тогда и ответ получишь нормальный...
Mikkey
23/01/2008 13:52
Инвертор неисправен или сама лампа, неконтакт.
АНДОР
23/01/2008 15:47
А Это значит что пропадает подсветка матрицы,а сама матр.нормально все отображает.Подключал внешний моник :При запуске рисует Win XP ПОСЛЕ монитор уходит в дежурку.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2008 16:57
схем конечно нет! Нашел плату высокого,она у него нах. где матрица,внизу.Если подключить тестер на контакты выхода на подсветку(в режиме за 1000в)то эта падла запускается но слева на экране затемнение! И непонятно или доп.сопротивление вношу а скорее всего емкость прибора?
m.ix
23/01/2008 16:37
АНДОР писал:
АНДОР,
1 у тестера какая частота измерения переменного напряжения?
2 Для измерений больших напряжений нужен делитель!!!
Инвертор можно просто тупо отключить и смотреть не будет ли отключатся.
АНДОР писал:
В BIOS по моемому нужно переключится на монитор равнодушие и установить нужное разрешение и частоту иначе так и будет моник уходить в stand by.
Mikkey
23/01/2008 16:58
Лампа или провода до лампы.
Продолжает светить, т.к. Вы даёте нагрузку для инвертора, и он не затыкается по защите.
Процесс поджига лампы происходит так, в начале подаётся вольт 600-1000, чтоб она зажглась, потом напряжения снижается то 200-400. У Вас обрыв провода, поэтому при большом напряжении происходит пробой зазора в месте нарушения контакта и лампа светит.
Если осмотрите лампу то увидите, что скорее всего у самого торца отвален вывод.
АНДОР
23/01/2008 18:08
Спасибо за ответ сейчас начну осматривать.
АНДОР
29/01/2008 16:18
УСЕ всем спасибо.Вопрос решен заменой лампы!!! браво! браво!
