Нотик IBM TP R30 нужна маркировка smd z84f | |
| BigIron 29/02/2008 22:09 |
Сабж.
КОрпус SOT но затрудняюсь сказать какой именно, или 143 или что-то близкое по габаритам. 5 лап из шести возможных для данного типа корпуса. Если кто чего подскажет - буду весьма благодарен. Вообще интересует что это, так навскидку либо инвертор(питание на него идет) либо какая-то еще сборка не слишком сложная. Выбило по дежурке(аккум коротнули внутрях), стояло в дежурной цепи, по дежурному питанию, по нему и выгорело, и походу спасло всю схему от выгорания. Хотя помимо там еще развязка на диодах стояла, тоже выгорела, но это уже из другой оперы.... Заранее спасибо всем ответившим. |
