Ноутбук ACER сильно гудит при просмотре DVD | |
| Kareglazka 05/03/2008 00:22 |
Ноутбук ACER сильно гудит при просмотре DVD. C разными дисками гудит по разному (в большей или меньшей степени). При просмотре этих же дисков в другом DVD-проигрывателе проблем нет. Куплен три месяца назад. На гарантии. Что делать? Стоит ли ремонтировать или требовать замены на новый? |
| LoadHigh 05/03/2008 04:32 |
1. Диски лицензионные?
2. При проигрывании на других DVD - тоже на буках, или просто внешних приставках? вообще по сути производитель не заявляет уровень шума привода, поэтому думаю спорить с продавцом по поводу ремонта или замены будет крайне не просто.. |
| gonzo 05/03/2008 09:24 |
Kareglazka, Возможно, слегка согнут вал двигателя, отсюда биения и гул. Надо вручную покрутить и присмотреться, если на глаз заметны биения - ИМХО гарантийный случай. |
| Odisee 12/03/2008 20:07 |
Возможен вариант что гудит не dvd, а система охлаждения - dvd дает нагрузку на проц -> повышается температура -> включается куллер. А вообще, если гарантийный то лучше уточнить все в гарантийном сервисе. |
