Cопротивления терморезисторов холодильника Liebherr
На страницу Пред.  1, 2
Sypersky
Сообщение #21 От 26/10/2010 23:07 цитата
На горбушке есть, но наверно это аналог стоит //////////, без заводской маркировки и без разъема вот ссылка http://www.mekbt.ru/shop/UID_1269.html. Оригинальный в Москве стоит////////// с установкой //////////// http://www.aser.ru/liebherr/ , на радиорынке в митино тоже////////// http://www.magazin-zapchastei.ru/contact.htm. На оригинальном должна быть маркировка http://s011.radikal.ru/i318/1010/ea/761605d9d1f1.jpg. Можно почитать здесть сенсор для холодильника своими руками http://www.holodilnik.info/forum/f5-liebherr-libher/t12032-liebherr-cn-es-3303-3803-sensor-svoimi/.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 00:30
Магазин на Горбушке, http://www.mek-bt.ru/shop/UID_1269.html.
русиван
Сообщение #22 От 26/08/2011 13:32 цитата
почитал и понял я не одинок у меня токаяже проблема похоже накрылся
датчик температуры морозильной камеры держит постоянно 30 (cn 3503) какуюбы температуру не выставил сбрасывает на 18 а в холодильнике 30
Сообщение #23 От 26/08/2011 15:35 цитата
Молодец, Ваня. улыбка
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #24 От 27/08/2011 03:36 цитата
Ну прям учебный центр по ремонту холодильников. браво!
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #25 От 01/09/2011 22:24 цитата
Sypersky писал:
Оригинальный в Москве стоит ////////// с установкой ///////////
Да простят меня модераторы за флуд, но и цены у вас! За установку датчика - ///////// руб это борщ! У нас ремонт плат холодосов и кондишенов от ///////// руб. шок
ар777
ар777
Сообщение #26 От 01/09/2011 22:51 цитата
AleksScrewdriver, Извини за резкость,а кто или что тебе мешает брать больше,может хочешь понравиться клиентам,так это твое личное дело,что за рубль отвечать,что за три,а вобще можно и за спасибо,чтоб сказали хороший парень,но знай наступает вечер и все идут к себе домой и каждый открывает СВОЙ хк и смотрит,что там есть,а там может быть только СПАСИБО. к себе домой и каждый открывает СВОЙ хк и смотрит,что там есть,а там может быть только СПАСИБО.
Сообщение #27 От 01/09/2011 23:12 цитата
AleksScrewdriver, ар777, обговорите эти проблемы в личке.
вокак
Сообщение #28 От 27/09/2011 11:45 цитата
В Чип и Дип сходил купил терморезистор цена 60 руб поставил работает лучше чем оригинал, дерьмо у них оригинал самопальный работает как часы уже 2 года
ROCKMAN
Сообщение #29 От 02/12/2012 15:31 цитата
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста параметры термистора холодильной камеры. Холодильник sharp SJ-F91SP. Буду очень благодарен за любую помощь!
Сообщение #30 От 02/12/2012 15:41 цитата
ROCKMAN, и каким боком твой sharp SJ-F91SP в теме по Liebherr?
http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
dim.0
Сообщение #31 От 03/12/2012 03:42 цитата
Терморезистор из Чип и Дип работает недолго. У меня пол года - 1.5 года и хана ему потом.
Mamat
Сообщение #32 От 26/03/2013 03:24 цитата
Датчик для либхера должен быть только родной, шуба на задней стенке, это плохо
ДОБАВЛЕНО 26/03/2013 04:32
Я имею ввиду датчик от danfos 211 не годится( калибровка другая),ну а самопальный терморезистор не пробовал, но еще не вечер. У себя в либхере 38030 заменил датчик холодильной камеры на такой же, отдал в сервисе за него 1800 руб. Теперь все отлично, не морозит. Иногда шуба на задней стенке может возникать от нехватки хладагента, но это уже мастер должен определить и дозаправить, если надо.
Hydralisk
Сообщение #33 От 09/11/2013 09:28 цитата
Собственный Liebherr, 6-7 лет, 3 года стоял (не работал). Включили, через некоторое время забарахлил... неодобрение
Сам я не холодильщик (сисадмин). Холодильник далеко от сервисов.
Опишу вкратце: девайс стал сигналить алармами почти круглосуточно, измерил t°. Оказалось, что морозилка всё время стремится к -30, в верхнем отсеке наоборот, к +5...+10, не взирая на установки.
Замечен перегрев компрессора. Поставил бловер на 120, справа от него, - стало чуть получше в холодильном отсеке.
Прав ли я подозревая, что попал в нужную ветку? Смогу ли справиться сам?
Спасибо.
Klop
Сообщение #34 От 09/11/2013 18:34 цитата
Hydralisk писал:
Ув сисадмин.
Ваше сообщение очень смахивает на вопрос пользователя пк, с жалобой на работу программы, но без каких либо подробностей - как именно он ругается.
Намек понятен?
Подробно с цифрами или детальными фото ошибок.
То, что карлсона на обдув поставил - это хорошо. Но проблему не решит.
Да и лучше было-бы отдельную тему создать, т.к. не факт, что проблема с датчиком.
Hydralisk
Сообщение #35 От 10/11/2013 18:11 цитата
Спасибо за скорый ответ, Klop.
Аларм сигналит точно так, как при падении температуры в морозилке, снимается нажатием своей кнопки штатно. Но поступления тепла в морозилку, ясно, не было. Чаще ночью сигналит...
Абнормальных сигналов не наблюдалось (SuperFrost ни разу не загорался).
Да. Ещё бывают слышны резкие, громкие щелчки или звуки резкого отрыва чего-то (может пены). Случается это очень редко. Читал, что это обычное явление для Liebherr при перепадах t° в морозилке.
Буду признателен, если подскажете где и какие цифры снять. Мультиметр имеется, термометр найдем.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #36 От 11/11/2013 08:46 цитата
Я поражаюсь на сколько засекречена информация по Либхерам. От чего же так? Надо что-то с этим делать. Очень популярная марка. Если кто-то владеет информацией и не хочет делиться на халяву - предложите мне за деньги. Кое что у меня есть, но далеко не все.
Hydralisk, создай отдельную тему. Пусть эта будет по датчикам. Да и не мешало бы чтобы ты измерил состояние датчиков. Отключается компр.?
Hydralisk
Сообщение #37 От 13/11/2013 21:26 цитата
Компрессор отключается. Датчики попробую потестить.
sisstem
sisstem
Сообщение #38 От 23/11/2013 19:04 цитата
холодильников и морозильников Liebherr KGK 3255-23 может быть, у кого есть руководство? или EPROM программы
Сообщение #39 От 23/11/2013 20:02 цитата
sisstem, ознакомься с Правилами и создай свою тему, отсюда твои вопросы уберу.
