Рифат
Обыкновенный человек
| Кто может сделать расчет по капилярке для компрессора ВСэ 1250(2)2М на 22 фреон, испаритель Evaporatpo EV-40 , 300вт.Режим +2. +4 гр. для охлаждения погреба. |
Рифат
| Рифат писал: | | Кто может сделать расчет по капилярке для компрессора ВСэ 1250(2)2М на 22 фреон, испаритель Evaporatpo EV-40 , 300вт.Режим +2. +4 гр. для охлаждения погреба. |
Ничего не меняется на этом форуме. Всё стабильно... Будут знать, иметь информацию, но никто не поделится. |
roma48
| А чё не так? Бери капилярку под свою Т и оптимальную длинну. Не ? |
Рифат
| roma48 писал: | | А чё не так? Бери капилярку под свою Т и оптимальную длинну. Не ? |
Ты разбираешься в холодильной технике? Я вот нет и нет нормального специалиста, который может сделать этот расчёт. Так понятно, не? |
roma48
Рифат, я не спец, но приходилось своё чинить. Есть малая наработка. Делюсь - термостаты (с капилярами) в холодильниках бывают, как для морозилки, так и для тёплой камеры.
Основное отличие, это длинна трубки и эдектроконтакты (размер/положение/колличество), ну и конечно же габариты и крепёж.
Тебе надо +4 и меньше? Тогда смотреть даташиты. А проще зайти ножками в контору, где чинют или продают комплектующие к холодосам/кондеям.
На мой Либхер оригинальный (+4..-10) термостат от 3тр. и ждать и надеятся. В спецмагазине мне подобрали по горячей Т и длинне капиляра. Только ламели кусачками подработал. Отдал 500ру. за него. Потому, что с прошлым термостатом продукты замерзали в тёплой камере. Полгода работает.
Чё не так? |
roma48
Ispanec
Рифат, Мне когда-то требовалось собирать и комплектовать с нуля холодильные агретаты под разные запросы заказчиков, я приезжал к поставщику например Интел-Трейд или Морена, к инженеру. И у него в компе программа была и он мне расчитывал длину и диаметр каппилярки под нужный компрессор , хладагент и испаритель. Либо расчитывал агрегат мне по запросу, например -камера 60 кубических метров, температура -22-24гр.
Обратись в своем городе к поставщикам промышленного холодильного оборудования . Наверняка они тебе помогут. |
Рифат
Походу реально не очень все хорошо на еспеце. Когда тебе в ответ начинают всякую хрень нести . Мне от тебя ничего не надо, тем более таких идиотских советов. |
roma48
Рифат
| Если не понимаешь сути вопроса нахрена с умным видом писать всякую бредятину? Нахрена мне нужен твой мемуары про термостат? |
roma48
| Рифат, идинахуйспециалист. Умнее тебя здесь нет. Учись своим умом. Противный ты... |
Рифат
roma48, пукан порвал бедолага. Перечитай долбоеб вопрос вначале, вникни о чем речь идёт, а потом суй пятак. При чем тут термостат вообще, если запрос идёт про длинну и диаметр капилярной трубки. Всякая ебасосина ещё умничать будет. Еблан ты липецкий. ..
ДОБАВЛЕНО 07/08/2026 23:00
Удалите всё это, все равно толку от запроса нет. |
