Холодильник Bauknecht при закрытой дверке не работает
Spec
20/03/2008 14:55
Модэль неизвестна.
Коечто осталось на наклейке
Такая ситуация. При включении холодильник работает минут 10 и отключается, если открыть дверку холодильника (холодильник двухкамерный) - работает не отключаясь.
Модуль:
Rain
20/03/2008 19:07
Spec, модуль где стоит?
Spec
20/03/2008 19:20
Rain, сверху.
Внутри только регулятор температуры в камере и регулятор подачи воздуха в холодильнике.
Мелиор
20/03/2008 19:28
Spec, извини, но я что то не понял. Ты пишешь:
Spec писал:
Ну правильно. Если терморегулятор в минимуме так и будет. Он набрал минимальный холод и отключился. А в случае:
Spec писал:
если открыть дверку холодильника - работает не отключаясь.
он не может набрать заданный холод и не отключается
Spec
20/03/2008 19:44
Значит так, он за 10 минут не успевает набрать холод, а только слегка изменяет температуру и потом он больше вообще не включается. Датчик стоит в холодильной камере на входе воздуха из камеры. Сопротивление при комнатной температуре около 3,3 КОм. На испарителе датчика нет, есть контактный датчик, который разрывает цепь тэнов, он двухконтактный и один контакт постоянно разомкнутый я его закоротил, но это не помагает, второй замыкается при минусовой температуре. Я нехотел о нем расказывать чтобы не зацикливаться на нем. Если ктото может продать - с радостью куплю (ссори за маленький офтоп).
Rain
21/03/2008 07:50
Spec, сфоткай модуль крупным планом.
robocop
21/03/2008 09:06
блок похоже от Вирпул Whirlpool ARC 7470
Spec
21/03/2008 12:41
robocop, вполне возможно.
http://monitor.espec.ws/section12/post658873.html#658873
Rain
21/03/2008 12:56
Spec, поменяй тот большой кондер.
Spec
21/03/2008 17:49
Попробую, хотя вряд ли дело в нем, я его проверял и напряжение в норме.
Rain
21/03/2008 19:08
Spec, просто поменяй.
Spec
22/03/2008 09:22
Поменял. Ничего не изменилось. Потом отключил на десять минут, достал датчик (он там только один) из отверствия, с которого поступает воздух возвращается в камеру. Ночь отработал нормально, но так он работать не может, поскольку датчик должен мерять температуру в камере. Попробую поменять датчик, если нет, подстроить модуль под этот датчик. Хотелось бы уточнить какое сопротивление термодатчика на модуле? Может в нем причина?
Rain
22/03/2008 22:04
Spec, при какой температуре?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2008 23:07
Держи
Spec
25/03/2008 11:31
Неисправность была в датчике. То ли изоляция в нем пробита то ли плохой контакт внутри датчика. Спасибо за помощь.
