Cамсунг кондиционер SH09ZWH не включается с пульта | |
| dimak_80 27/04/2008 22:21 |
У меня их два поменял плату на которой диодик который луч принемает от пульта внем проблем где взять. номер платы непойму бумажная биркаDB93-02483A на самой платеDB41-00173A ПОМОГИТЕ Я не Электронщик так методом тыка |
| dimak_80 27/04/2008 23:53 |
| fiat 28/04/2008 17:28 |
[b]dimak_80 попробуй пропаять контакты на этой плате, помой спиртиком, почисть разьемы(тщательно), сними мет.кожух с диодика и протри все, собери и может будет все Ок. |
| dimak_80 28/04/2008 20:16 |
Фиат спасибо почистил перепаял все контакты промыл и заработало посмотрим как она будет себя вести лето впереди ![]() |
| cybe 28/04/2008 21:13 |
И диодик не потребовался ![]() |
| dimak_80 28/04/2008 21:44 |
Да, Ребята Спасибки |
| г182 21/05/2008 13:53 |
уважаемые мастера вопросик у меня:пульт управления кондиционером панасоник -не высвечивается индикация на жк индикаторе есть подозрение что виноват переходничок с платы на жк индкатор, как решить проблему может кто встечался заранее спасибо |
| cybe 21/05/2008 17:13 |
А команды, набранные с пульта, выполняются? |
| г182 22/05/2008 08:12 |
cybе: нет не выполняются |
| -kolo- 22/05/2008 08:23 |
г182, Замени батарейки |
| г182 22/05/2008 08:53 |
cybе:батарейки отличные причем такая проблема у меня на нескольких пультах это в готеле
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 09:58 cybе:проблема иногда решается постукиванием по корпусу пульта причем эти пульты изначально работали нормально может микротрещина на плате или выход из строя микросхемы |
| cybe 22/05/2008 09:07 |
г182, периодический, термодеформационный обрыв контакта с кристаллом/резистивным слоем или проще говоря - непропай ![]() |
| г182 22/05/2008 09:20 |
cybе:буду искать мастера ктобы посмотрел пультики, народ ленивый стал уже и заработать нехотят а новый пульт стоит порядка 1400 руб нашел адрес на форуме да ито в Москве ая на Украине отпишусь по результату |
| cybe 22/05/2008 09:27 |
Блин, с удовольствием бы взялся за такую работу! Ты профиль-то заполни или адрес выложи, может кто найдётся поблизости |
| г182 22/05/2008 11:16 |
профиль заполнил, уговорил мобильщика взяться за эту работу похныкал немного но согласился ленивый народ стал ![]() |
| г182 09/06/2008 08:38 |
cybе: процес по ремонту пультов успешно пошел,как сказал мастер по мобилкам и притом отремонтировав 3 пульта- сплошой непропай . Удачи |
