Холод.Атлант ХМ-6001.перемораживает Хол.Камеру
vladis65
09/05/2008 07:37
Холод с модулем управл. и электронными датчиками t.Два компрес. морозилка раб. нормально,а в ХК всё замерзает??? не отключается по темперетуре, Хотя выставлена +8. Мигает <H> (высокая t).Датчик вроде жив (реагирует на изменение t) . какие будут мысли Кроме замены модуля, и установки механического термостата????
мастер-ломастер
09/05/2008 10:19
vladis65, отключи холодильник на 10-15 минут от сети, потом включи, и заново сделай установки температур.
vladis65
12/05/2008 07:21
мастер-ломастер писал:
Отключали на час ему по Барабану!
baksi
29/10/2008 06:00
Нужна замена датчика ХК часто выходят из строяю
ЗамороЗ
29/10/2008 07:04
Не мучайся, у тебя один выход только замена электронного модуля!!! одобрение А насчёт механического термостата это полный БРЕД!!! шок Забудь и не думай даже об этом. Меняй модуль и будет всё хокей!!! классно!
24+
12/12/2008 22:22
Прошу прощения за то что влез в чужую тему.
У меня аналогичный случай. Пробовал менять датчики местами на модуле - датчик МК при подключении к клемам ХК показывает L -слишком низкая температура (-18 в МК) и компрессор отключается. А датчик ХК при подключении на клемы МК вызывает ошибку F1. Что-то неверится что причина в модуле?
Хорошо если Вы работник сервис-центра и можете свободно экспериментировать - поменял модуль - не помогло - поменял датчик. А у нас - частников все эксперименты за счет клиента и если каждый раз советовать поменять полностью холодильник то можно остаться без работы. Да и не каждую з/ч можно быстро найти или заказать.
Поэтому и советуемся с вами - прфессионалами. классно!
Пдскажите пожауйста как заменить датчик ХК ? такое ощущение что кабель от датчика к модулю залит пеной!!!?
андрей2009
06/01/2009 15:37
Ремонт датчика в хол, кам.Извпеч датчик из хол,кам 1,1 снять заглушки.1,2 открутить саморезы , 1,3 снять корпус датчика. Отрезать колбу, снять дополнительную изоляцию на проводе L-20 мм,Произвести зачистку основной изоляций проводов L-3мм.Произвестиобжим 2-х зажимов [типа SSF-21-TP 1.4{ф''JST''} ].на кор и чер проводе, при помощи обжимных клещей.Подготовка исправного датчика. От хорошего датчика отрезать провод на расстояний 40 мм от колбы датчика. Произвести зачитку дополнительной изоляции провода провода датчика на расстоянии 20мм. Произвести зачистку основной изоляции проводов кор и чер на расс,3мм.Произвести обжим 2-х контактов на ккор и чер проводе. Установить термоусадочные трубки на каждый кнтакт нагреть [можно зажигалкой] потом установить общию термоусадку нагреть.Установить колбу на штатное место,
24+
12/01/2009 21:08
По-русски просто и красиво. Спасибо!
KhakimGh
30/09/2011 15:38
08.2009 г., приобрели холодильник Атлант ХМ-6001.001, в 2011 году начались проблемы - замерзает холодильная камера. Произошло это 01.01.2011, сервис не работал, разморозили ХК - не помогло, выдернул из розетки на несколько минут – не помогает, разморозили обе камеры сутки или больше простоял, включили нормально проработал до майских праздников, в которые сервис тоже не работал. Лечить уже умеем полностью разморозили обе камеры включили проработал 2 недели. Отдали СЦ там написали – замена компрессора - хотя этого не было (ровный слой пыли). Отдали нам его 10.06.2011, 24.08.2011 г. на дисплее загорелась «H» и опять замерзла ХК, холодильник до сих пор стоит и работает в сервисном центре, говорят что нормально работает. Конечно мы ведь его разморозили и просушили, после этого он работает, непонятно только когда перестанет, и в очередной раз испортит продукты заморозив их. А в сервисе как с идиотом разговаривают, че надо работант ведь, а на дом они не ездят
KhakimGh, и что? бяка
Илюхааааа
30/09/2011 22:15
В первую очередь надо менять датчик х/к. Если это не поможет - блок управления.
Илюхааааа, KhakimGh ведь ни о чем не спрашивал, просто поделился своей проблемой, а ты датчик и блок управления кому советуешь менять? Холод находится в сервисном центре...
Илюхааааа
02/10/2011 11:41
Я KhakimGh хотел ответить, я ему предложил, что можно сделать в данном случае.
Илюхааааа, ты разве не понял, что чел бодается с сервисным центром?
Твои советы ему ничего не дают.
Илюхааааа
03/10/2011 18:34
xarl я понял. Почему, может чел сам сможет себе помочь, если ему в СЦ не помогают.
Я тебя умоляю... бяка
Илюхааааа
03/10/2011 23:09
Понятно
koluhok
11/10/2011 10:53
Вчера попался холодос с такой же проблемой, решилось заменой
термодатчика в ХО. А самое интересное то, что сопротивление
у него в пределах нормы ( при температуре около 0 было 37 ком,
при подогреве рукой дошло до 9 ком) я уж хотел менять модуль
но замерив напряжение NTC засомневался. Где бы взять таблицу
температура \ сопротивление \ напряжение. Именно у атлантов. бяка
koluhok
12/10/2011 10:22
Точно помню показания морозильного датчика, температуру не мерил,
наверное -18*С\ 81 ком \ 3,5 Вольта.
ар777
12/10/2011 12:55
koluhok, где то от8 до 10ком при комн температуре.
Слава
13/10/2011 11:50
10Ком при+25
25Ком при +5
А "Н" может быть и из за стасиков с ногами
