Холодильник Simens KK31E95 ремонт платы 9.981.310.007-4 | |||
Neons 24/05/2008 00:20 |
навернулась плата управления 9.981.310.007-4 холодильник Simens KK31E95/01 Мигали десплеи и свет в холодильнике, сопровождалось коротким пищанием в такт с дисплеями... плата попала потом в руки народным умельцам ... в итоге все разворотили и не от ремонтировали !!! Был бы очень признателен если мне подсказали где взять схему на эту плату или подсказали какие компонеты должны быть на местах: D141, D142, D7, D14, D4, D5, D3, D2, D6.
C, Уважением Роман. Icq: 240027757 |
Rain 24/05/2008 00:27 |
Neons, фотку дай, а то так можно долго прождать. |
Neons 24/05/2008 00:50 |
Плата до Ремонта !!! |
Rain 24/05/2008 08:20 |
Neons, а с другой стороны, обычно там горит диодная сборка, транзюк и кондер до кучи. |
robocop 24/05/2008 12:14 |
Rain, эт какая такая там диодная сборка? ![]() |
Rain 24/05/2008 16:32 |
robocop, а я забыл как она называется, на транзюк похожа. |
robocop 24/05/2008 17:09 |
Rain, ну хотя бы обозначение на плате? |
Neons 24/05/2008 17:19 |
Сейчас отсутствуют на плате D141, D142, D7, D14, D4, D5, D3, D2, D6 как я предпологаю это стабилитроны но какие ? . судя по D7 рабочие напряжение платы 16 V ?? |
Rain 24/05/2008 17:25 |
Не знаю на чем ты меня хочешь поймать robocop, ну ладно D7. |
rematik 24/05/2008 17:27 |
Neons, у тебя напряжение питания цифровой части делается на стабилизаторе, тот который привёрнут к радиатору. По его маркировке, понятно на сколько. |
Rain 24/05/2008 17:28 |
robocop, только со стороны пайки. |
rematik 24/05/2008 17:28 |
Хотя это и может быть симистор компрессора. От сюда не видно. Переверни плату. |
Rain 24/05/2008 17:29 |
Neons, может их и не должно быть? |
robocop 24/05/2008 17:33 |
Rain, это стабилитрон 16 Вольт,ловить никого не собираюсь ![]() ![]() |
Rain 24/05/2008 17:37 |
robocop, возможно ![]() |
rematik 24/05/2008 17:40 |
robocop, Рядом с ним отсутствующие детали? Четыре триака (симистора), для управления вспомогательными устройствами, вентиляторами и уст-вом разморозки, может и ещё чем. Раз нет, то и не должно быть в этой комплектации. По крайней мере, следов от ламелей на плате не видно. |
Rain 24/05/2008 17:46 |
Neons 24/05/2008 18:12 |
фото с другой сторы могу выложить вечером ... наверно вы меня не допонили первая фотка до ремонта платы !!! сейчас полностью отсутствуют компонеты D 141 D142 D14 D4 D 5 D3 D2 !! Help !!!
ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 19:12 фото с другой сторы могу выложить вечером ... наверно вы меня не допонили первая фотка до ремонта платы !!! сейчас полностью отсутствуют компонеты D 141 D142 D14 D4 D 5 D3 D2 !! Help !!! ДОБАВЛЕНО 24/05/2008 19:14 Я поменял С3 стабилитрон D 7 и транзистор T13 /// |
Neons 27/05/2008 23:02 |
нашли мне старые компоненты D 141 D142 D14 D4 D 5 D3 D2 ... я их впаял... холодильник запустился (комперессор) начел морозить пищание прошло как он набрал в морозилке -14... а дисплеи мигают вместе со светом в первой камере !!! что делать кто подскажет??? |
Rain 27/05/2008 23:43 |
Neons, тебе же уже писали, что сделать, ведь именно из за этого и моргает. |
Neons 27/05/2008 23:59 |
да я поменял D7 стабилитрон транзистор Т13 и кондитсатор С3 Может че пропустил?!!!! |
Rain 28/05/2008 00:02 |
Neons, ты их номиналы напиши, тогда и посмотрим. |
Neons 28/05/2008 00:07 |
Стабилетрон 16 вольт 1.5 ватт С8 конденсатор 35 вольт 47 мкф. С3 кондесатор 63 вольт 100 мкф. Т13 Транзистор BC546 |
Rain 28/05/2008 08:39 |
Neons, транзюк ты ставил с противоположной стороны пайки? Где стабилитрон такой надыбал? |
Neons 28/05/2008 16:30 |
Транзистор сделал на выносе ...стабилитронн купил в радиотоварах (Квант) |
Neons 10/10/2008 16:44 |
Парни помогите я на гране срыва ... перестали мигать индикаторы температуры все вроде путем, все регулируется но компрессор работает пока его не выключишь !!! |
Алесей 10/10/2008 19:17 |
Так а как дачик температуры поживает? И вся цепочка от него. |
Neons 14/10/2008 19:31 |
даже не знаю как ответить.. индикация температуры верно отображается !!! |
tupiza 05/08/2009 20:28 |
перерыл все сообщения а решения не нашел. У меня тоже проблема со случайным морганием индикатора и дерганием компрессора. Все выше перечисленные доработки провел. -13В и + 5.2В имеются.
Напомните что имелось ввиду : Neons, тебе же уже писали, что сделать, ведь именно из за этого и моргает. спасибо. ДОБАВЛЕНО Август 05 2009 D4 и D14 исправны, на них 36.2В |
Spec 05/08/2009 21:17 |
Простецкий холодильник и мне кажется тема по этой плате перетерта до дыр. Я сам лично когда писал ВСЕ неисправности, которые бывают с ней. По стандарту вместо СМД-ного стабилитрона (то что нывалось выше диодной сборкой) впаиваем обычный стабилитрон на 12В, дальше электролиты частенько подсыхают и транзистор идущий на упраление симистора, иногда сам симимстор не отрывается полностью или полностю не закрывается. Симистор легко проверить в работе, когда компрессор работает падение на симисторе около 1 вольта, а когда пришло время отключить компрессор - падение на симисторе должно равняться сетевому. Мне бы таких холодильников да штук по 100 в день.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 22:19 И вот еще забыл, индикатор перестанет моргать когда нажать кнопку "m", а сигнал отключается кнопкой с перечеркнутым динамиком, если не отключается - неработает кнопка или скорее всего обрыв проводов шлейфа. |
tupiza 05/08/2009 22:45 |
Спасибо что ответили. Индикатор случайно моргает , точнее вспыхивает и на симистор тоже короткими пачками подается сигнал открывания причем со случайной частотой- симистор соответственно тоже открывается на короткие интервалы . Стабилитроны d4 и d14(на них 36.2 вольта под напряжением), вместо d6 д814б (13В и до этого 2 года холодильник с ним отработал). мс34063 была пробита, после замены на выходе стабилизатора 5.2 В. Бузера нет- хоть не пищит, хотя осциллографом с 1 ноги импульсы хаотично но поступают... на кнопки не реагирует. При подаче сигнала сброса- моргание прекращается,- вроде как проц жив, генератор в проце работает. По интернету все что по этой плате прочитал. Теперь буду бубен искать! или два недостающих камня. А если серьезно полный морозильник клубники- и деть некуда. ![]() ДОБАВЛЕНО Август 05 2009 конденсаторы новые с тангенсом менее 0.5 на 1кГц |
