холодилник Indesit C236G не работает морозильная камера
Rusteg
27/06/2008 22:37
После разморозки и включения в сеть перестала работать морозильная камера, но зато заработала красная лампочка на панели управления)) тк холодильник двухкомпрессорный проверял компрессор морозилки переподключением проводов с контура холодильной камеры в те моменты когда термостат подавал ток на свой компрессор, так же переставлял пусковое реле с работающего компрессора на компрессор морозильной камеры, но компрессор морозилки так и не запустился те вообще никакой реакции на процедуры. Таким же способом проверил термостат морозилки он без проблем запускает мотор холодильной камеры.
на холодильной камере стоит Danfoss TLES4F, на морозилке TLES6F
Я думаю, что придется менять компрессор или форумчане подскажут чего дельного?
bun
28/06/2008 09:20
А что тут может быть дельного кроме замены компрессора?
S-TULA
29/06/2008 20:30
а что прозвонить обмотки компрессора трудно ?
Rusteg
29/06/2008 22:28
А что это даст если он никак не реагирует на подачу электричества?
S-TULA
30/06/2008 19:04
как это не реагирует если обмотки целы и мультиметр покажет какое-то сопротивление !
Rusteg
30/06/2008 22:52
1 * * 2
3 *
1 главная обмотка
2 пусковая обмотка
3 общий
1-2 30 om
1-3 20 om
2-3 15 om
так примерно должно это выглядеть?
надо попробовать улыбка
S-TULA
01/07/2008 07:17
пробуйте отдельно движок (только защиту поставьте какую либо для себя)
александр555555
01/08/2008 00:05
Подскажите кто знает, у меня морозильная камера, лампочка горит, а компресоп включается и тут же выключается, притом один раз!! Что делать? Притом греется!!
tenon
01/08/2008 06:44
555555 в компрессоре межвитковое, меняй компрессор.
S-TULA
01/08/2008 07:40
межвитковое или заклинило внутри. желательно проверить мультиметром обмотки.
александр555555
01/08/2008 16:07
проверил обмотки,
1-3 - 11 ом
3-1 - 9 ом
1-2 - 8 ом
Алесей
01/08/2008 20:04
S-TULA, А можно узнать, как это мультиметром межвитковое отловить?? Коли дергается и не заускается так КАМЧАТКА, прав компрессор под замену и нечего морочиться.
S-TULA
01/08/2008 21:59
межвитковое неотловишь мультиметром конечно -но хоть ориентироваться по сопротивлению обмоток примерно ... - какое? если дергается и не запускается скорее всего внури стакан перекосило или заклинило . там-же незнаю какой у вас компрессор стоит . втулка-поршень..- делать стали из материала что то вроде как ферро-пластик какой-то.. от любого перепада температуры в работе может заклинить.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 23:03
судя по сопротивлению выше ( сразу пардон не увидел ) межвитковое точно .
NKV1076456
19/01/2010 19:41
Почему неотключается Км Ско-120 в морозильной камере когда термостат в норме и температура -21
bit770
20/01/2010 01:08
NKV1076456, А как узнали что термостат в норме? Какой хлодильник? на каком положении терморегулятор стоит стоит? И почемурешили что -21 это норма?
NKV1076456
20/01/2010 17:35
indesit c236g термостат в положении минимум
bit770
21/01/2010 11:05
NKV1076456 писал:
А ка узнали что термостат в норме? Меняли его на новый! Если нет то поменяйте.
NKV1076456
21/01/2010 20:36
Не могу найти родной термостат ТАМ125 (морозильная камера INDESIT C236G)подскажите какой анолог можно поставить?
baksi
22/01/2010 06:31
Можно и K57.
NKV1076456
23/01/2010 17:18
При какой температуре должен откл Км в морозильной камере (INDESIT C236G)
NKV1076456
23/01/2010 19:30
Подскажите БЛИН вообще полный пи.... INDESIT C236G поменял КМ TLES6F на АТЛАНТ СКО 120(морозильная камера) запустил ,набрал температуру аж -21 ,неотключает КМ,ладно заменил термостат на новый ТАМ125 такая-же история В ЧЕМ ПРИЧИНА НЕПОЙМУ!!!
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 20:34
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 20:37
NKV1076456 писал:
Быстрый ответ
baksi
23/01/2010 21:15
Подрегулируй термостат « наименьшую » температуру срабатывания.
Просто температуру еще не набрал, установи на минимум и проверь правильность подключение термостата.
bit770
26/01/2010 18:54
NKV1076456, во первых -21 мало! А если оставить его на сутки сколько нагоняет мороза, должно быть гдето -27?
NKV1076456
04/02/2010 20:36
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ, КТО ОТВЕТИЛ!!!
RIFA
06/02/2010 23:55
При той, на каком положении у тебя термостат. Можешь так же поставить 145-ый. Вопрос: а чисто случайно у вас там нет клавиши экспресс-заморозки . И если есть не включена ли она?
RB-3
07/02/2010 00:35
NKV1076456 писал:
Отпиши, что было? Как решил проблему? Термостат тут не при чём!
