холодилник Indesit C236G не работает морозильная камера | |||
| Rusteg 27/06/2008 22:37 |
После разморозки и включения в сеть перестала работать морозильная камера, но зато заработала красная лампочка на панели управления)) тк холодильник двухкомпрессорный проверял компрессор морозилки переподключением проводов с контура холодильной камеры в те моменты когда термостат подавал ток на свой компрессор, так же переставлял пусковое реле с работающего компрессора на компрессор морозильной камеры, но компрессор морозилки так и не запустился те вообще никакой реакции на процедуры. Таким же способом проверил термостат морозилки он без проблем запускает мотор холодильной камеры.
на холодильной камере стоит Danfoss TLES4F, на морозилке TLES6F Я думаю, что придется менять компрессор или форумчане подскажут чего дельного? |
| bun 28/06/2008 09:20 |
А что тут может быть дельного кроме замены компрессора? |
| S-TULA 29/06/2008 20:30 |
а что прозвонить обмотки компрессора трудно ? |
| Rusteg 29/06/2008 22:28 |
А что это даст если он никак не реагирует на подачу электричества? |
| S-TULA 30/06/2008 19:04 |
как это не реагирует если обмотки целы и мультиметр покажет какое-то сопротивление ! |
| Rusteg 30/06/2008 22:52 |
1 * * 2
3 * 1 главная обмотка 2 пусковая обмотка 3 общий 1-2 30 om 1-3 20 om 2-3 15 om так примерно должно это выглядеть? надо попробовать ![]() |
| S-TULA 01/07/2008 07:17 |
пробуйте отдельно движок (только защиту поставьте какую либо для себя) |
| александр555555 01/08/2008 00:05 |
Подскажите кто знает, у меня морозильная камера, лампочка горит, а компресоп включается и тут же выключается, притом один раз!! Что делать? Притом греется!! |
| tenon 01/08/2008 06:44 |
555555 в компрессоре межвитковое, меняй компрессор. |
| S-TULA 01/08/2008 07:40 |
межвитковое или заклинило внутри. желательно проверить мультиметром обмотки. |
| александр555555 01/08/2008 16:07 |
проверил обмотки,
1-3 - 11 ом 3-1 - 9 ом 1-2 - 8 ом |
| Алесей 01/08/2008 20:04 |
S-TULA, А можно узнать, как это мультиметром межвитковое отловить?? Коли дергается и не заускается так КАМЧАТКА, прав компрессор под замену и нечего морочиться. |
| S-TULA 01/08/2008 21:59 |
межвитковое неотловишь мультиметром конечно -но хоть ориентироваться по сопротивлению обмоток примерно ... - какое? если дергается и не запускается скорее всего внури стакан перекосило или заклинило . там-же незнаю какой у вас компрессор стоит . втулка-поршень..- делать стали из материала что то вроде как ферро-пластик какой-то.. от любого перепада температуры в работе может заклинить.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 23:03 судя по сопротивлению выше ( сразу пардон не увидел ) межвитковое точно . |
| NKV1076456 19/01/2010 19:41 |
Почему неотключается Км Ско-120 в морозильной камере когда термостат в норме и температура -21 |
| bit770 20/01/2010 01:08 |
NKV1076456, А как узнали что термостат в норме? Какой хлодильник? на каком положении терморегулятор стоит стоит? И почемурешили что -21 это норма? |
| NKV1076456 20/01/2010 17:35 |
indesit c236g термостат в положении минимум |
| bit770 21/01/2010 11:05 |
| NKV1076456 21/01/2010 20:36 |
Не могу найти родной термостат ТАМ125 (морозильная камера INDESIT C236G)подскажите какой анолог можно поставить? |
| baksi 22/01/2010 06:31 |
Можно и K57. |
| NKV1076456 23/01/2010 17:18 |
При какой температуре должен откл Км в морозильной камере (INDESIT C236G) |
| NKV1076456 23/01/2010 19:30 |
Подскажите БЛИН вообще полный пи.... INDESIT C236G поменял КМ TLES6F на АТЛАНТ СКО 120(морозильная камера) запустил ,набрал температуру аж -21 ,неотключает КМ,ладно заменил термостат на новый ТАМ125 такая-же история В ЧЕМ ПРИЧИНА НЕПОЙМУ!!!
ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 20:34 Подскажите БЛИН вообще полный пи.... INDESIT C236G поменял КМ TLES6F на АТЛАНТ СКО 120(морозильная камера) запустил ,набрал температуру аж -21 ,неотключает КМ,ладно заменил термостат на новый ТАМ125 такая-же история В ЧЕМ ПРИЧИНА НЕПОЙМУ!!! ДОБАВЛЕНО 23/01/2010 20:37
Подскажите БЛИН вообще полный пи.... INDESIT C236G поменял КМ TLES6F на АТЛАНТ СКО 120(морозильная камера) запустил ,набрал температуру аж -21 ,неотключает КМ,ладно заменил термостат на новый ТАМ125 такая-же история В ЧЕМ ПРИЧИНА НЕПОЙМУ!!! Быстрый ответ |
| baksi 23/01/2010 21:15 |
Подрегулируй термостат « наименьшую » температуру срабатывания.
Просто температуру еще не набрал, установи на минимум и проверь правильность подключение термостата. |
| bit770 26/01/2010 18:54 |
NKV1076456, во первых -21 мало! А если оставить его на сутки сколько нагоняет мороза, должно быть гдето -27? |
| NKV1076456 04/02/2010 20:36 |
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ, КТО ОТВЕТИЛ!!! |
| RIFA 06/02/2010 23:55 |
При той, на каком положении у тебя термостат. Можешь так же поставить 145-ый. Вопрос: а чисто случайно у вас там нет клавиши экспресс-заморозки . И если есть не включена ли она? |
| RB-3 07/02/2010 00:35 |
Отпиши, что было? Как решил проблему? Термостат тут не при чём! |
