холодильник Gram KF 355-06 EHP не холодит холодильная камера | |||
| WarMouse 07/07/2008 22:51 |
Не холодит камера "охлаждения". Примерно 9 градусов в камере и всё! в верхней части хол-ка есть установка темп-ры - там есть светодиодики - они мигают попеременно - по 2 с краёв 1 сек. потом четыре по середине 1 сек.
На кнопку реагирует! Морозилка отлично работает! Ну вот и всё! Помогите советом! |
| WarMouse 09/07/2008 12:40 |
Похоже ентот холодильник, какой-то эксклюзивный. ![]() |
| virmeshter 09/07/2008 14:20 |
Естествено,он же не холодит. А на тот самый регулятор температуры он как реагирует? Совет: Набрав заветный номер телефона ближайшей мастерской Вы не только избавитесь от проблем с вашей быт.техникой но и от вопроса как потратить энную суму денег!!! ![]() |
| WarMouse 09/07/2008 22:10 |
Хохмач!
замерил датчик температуры - 2,38 кОм - енто нормально или нет? плата регулятора вроде рабочая (вычитал в руководстве пользователя енту ошибку - неисправный датчик темературы). |
| WarMouse 10/07/2008 19:01 |
енто нормальный датчик - проверил на измененние температуры (сопративление меняется).
буду теперь с платой разбираться... жаль что мой опыт похоже первый.. ![]() |
| WARNING 10/07/2008 21:00 |
WarMouse, температура в ХК может отслеживаться и по 2 датчикам,не ясно из поста - их 1 или 2,сколько моторов в девайсе,лучше фото дай. Может до второго датчика и не добрался... |
| WarMouse 27/07/2008 22:50 |
Мотор 1. датчиков действительно 2 - спасибо sever (навёл на правильную дорогу). Короче енто два термосопративления, один из которых сдох (обрыв), но второй жив. замерив второй датчик (примерно 2.4 кОм) понял какой номинал нужен - для начала просто резистор поставил - и хол-к перестал выдавать ошибку и стал как то регулировать. ну сходил в магаз нашёл там на 2.2кОм терморезисторчик (отрицательный) и поставил его - ТЕПЕРЬ всё работает.
Ещё раз спасибо sever. |
