Холодильник GoldStar GR562HQS намерзает лед
Spec
17/07/2008 23:34
Значит такая ситуация. В камере стоят тепловые датчики. Один - теморезистор и сопротивление при комнатной температуре 4КОм, второй замотан в какуюто фольгу, установлен на испарителе и я его принял за терморезистор и не придал ему значения, потому, что третий - явно контактный и сопротивление его - безконечность. Когда первый рас привезли в ремонт я коротнул третий датчик и отдал холодильник. Через некоторое время его привезли обатно по той же причине. Тогда я и проверил второй датчик а он в безконечности. Скажите пожалуйста, какое сопротивление у датчиков и помогите схемкой, чтобы прозвонить провода и знать какой датчик за что отвечает.
kalambija
18/07/2008 08:55
3-реле оттайки,выключается при температуре +72+76С.Включается при температуре-5-7С.
2-предохранитель перегрева испарителя при оттайке,аварийный.Срабатывает только на выключение и больше не включается.перегорает при температуре +82+86С.
Судя по тому что датчик температурный 1 переменное сопротивление есть плата .У меня был такой случай,нет оттайки и все.Нагреватели ,их 2 штуки 400 ом и1,5ком в порядке,датчики в порядке, аоттайки нет.Хорошо когда оттайкой управляет таймер,тогда проще.
Spec
19/07/2008 14:57
С каким периодом и на сколько включается тэн чтобы проследить за его работой?
SPOCHT
19/07/2008 17:18
Термофьюз на 72 гр.,оттайка включается через 7 часов работы компрессора,выход из оттайки при достижении темп. +13 градусов по термистору на испарителе.Если нагрева нет,то через два часа будет ошибка на дисплее.Термистор в ХК аналогичен термистору в МК.Его сопротивление при минус 20 гр. 77 кОм,при нуле - 30 кОм, при +20 - 13 кОм,+25 - 11 кОм,+30 - 8,9 кОм.
Термодатчик в МК только один.
Spec
19/07/2008 20:34
SPOCHT, чтото не клеется. Во первых на испарителе есть только контактный датчик, во вторых, как электронный модуль можна повернуть на 72гр.? В третьих как может выскочить ошибка, если нету дисплея, разве только индикаторы будут мигать.
SPOCHT
21/07/2008 09:58
Термопредохранитель на испарителе рассчитан на температуру срабатывания плюс 72 градуса Цельсия.Ошибка и будет на индикаторах индицироваться.Помимо термопредохранителя на испарителе есть термодатчик.
Spec
21/07/2008 15:07
SPOCHT,
Нет. Нет и небыло в этом холодильнике. Нету даже контакта для него. Хотя обычно стоит термодатчик. Сейчас мне хотелось бы узнать время работы до включения оттайки, хотя мне кажется надо сделать какуюто пищалку и просто проконтролировать.
WARNING
21/07/2008 21:54
Spec,все проще - в параллель ТЕНАМ на модуле вешаешь лампочку (неон,или обычн) - как загориться - узнаешь время вкл.оттайки,погаснет - время ее окончания.Потом осматриваешь состояние испарителя, т.е.качество ОТТАЙКИ
SergeyNZ
21/07/2008 23:17
Spec , есть похожий случай у INDESIT, подозрение на модуль (не хочет включать оттайку, обмерзает радиатор через месяц). Пока на проверке.
Заменить, для начала, датчик температуры "1".
Spec
22/07/2008 00:17
SergeyNZ, причина? Температуру регулирует нормально.
mr.winter
22/07/2008 00:42
А сопротивление термодатчиков хол. и мор. отд. одинаковы? А то по-идее это LG , а у них при +20 - 12 кОм.
Spec
22/07/2008 18:53
Я вхолодильнике не мерял. Сегодня установлю датчики оттайки и думаю объявлю тему закрытой.
SergeyNZ
24/07/2008 02:22
Spec писал:
Проверь, так-ли это. Компрессор отключается?
Столкнулся на "АТЛАНТ": термодатчики звонятся рабочими, но при этом перебор холода. Замена исправляет все грехи!
Spec
24/07/2008 11:00
Все проверил. Трое суток - полет нормальный. Причина в датчиках на испарителе. Поменял все. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Вопрос решен.
pere3
05/12/2013 07:46
Подскажите пож-та где найти такие датчики? 2 и 3 на рисунке.
Сказали менять их, но в наличии нет. Нахожусь в екатеринбурге, но подойдут варианты с пересылкой из других городов или из-за границы.
Спасибо.
evgeni1969
05/12/2013 09:24
Ну, не верю, что в Екате этого нет! В любом сервисе, работающим с LG, найдёте!
