про термостат в атланте | |||||
| servik 23/07/2008 14:38 |
а кто-нибудь регулировал эту запцацку, нажил себе геморрой, вначале засор, теперь термостат отупел - большая разница между включением и отключением компрессора, как результат - через три дня лужа под холодильником.может сразу новый термостат купить. или вообще новый холодильник (только не атлант разумеется) - полгода как гарантия закончилась. ![]() |
| rematik 23/07/2008 18:42 |
servik, атлант холодильник или морозильник или двухкамерный? Может он просто "плачущий"? Тогда нормально, дырка сливная засорилась. Вроде того, как пепельницу в мерседесе почистить. |
| servik 23/07/2008 20:57 |
холодильник двухкамерный с одним компрессором, морозилка сверху, лужа на полу под холодильником. а сам он точно плачущий - штоб конструкторы плакали так как и он плачет, по периметру двери горячий, а задняя стенка внутри шкафа льдом покрыта, вот он и душит сам себя - сверху если положить масло, то на булку ребёнок намазать не в состоянии, а если снизу то начинает портиться. куда же тогда продукты всё-таки ложить, без высшей математики не обойтись вообще-то, раньше внимания не обращал
ДОБАВЛЕНО 23/07/2008 21:00 даже если если он плачущий, то разве нормально когда лужа на полу ![]() |
| rematik 23/07/2008 21:27 |
Без математики, холод опускается вниз, а тепло поднимается вверх. У нас тоже АТЛАНТ правда двух компрессорный и с 2001 года проблем не было.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2008 22:34 Сейчас холодильщик показывал крутой блок управления с холодильника Бош, за 150 тыщ. Проработал снова 20 минут, и пол платы в уголь ![]() |
| robocop 23/07/2008 22:06 |
rematik, назови-ка модельку Бош за 150 тыщ ![]() |
| rematik 23/07/2008 22:10 |
robocop, Сегодня не стану звонить ему, а завтра отдавая элжышный отремонтированный ему блок (я ему иногда ремонтю блоки управления) обязательно спрошу, и при желании (если не отдаст) могу сфотать тот блок. |
| robocop 23/07/2008 22:14 |
rematik, подожду... |
| servik 24/07/2008 10:09 |
конечно, если в бош пихать абы какие симисторы, гвозди вместо пердохранителей и плату облить чем-нибудь, а можно вообще разьёмы нахалом неправильно впереть . я где-то видел что датчики температуры и управление клапанами можно запросто перепутать ![]() |
| robocop 24/07/2008 12:27 |
rematik,жду,,жду,жду.... |
| servik 24/07/2008 13:03 |
так мне разбирать или сразу новый термостат покупить? |
| iga 24/07/2008 15:28 |
servik, всегда лучше новое. холодильниками не занимаюсь, но цены ремонта... ого го. у знакомых Bosch KIV 38X00, компрессор умер, в гарантии отказали (сами виноваты, там целая история), а за ремонт запросили 12тыс..тут вот тему увидел и захотелось спросить, действительно сумма соответствует? в дефектации указано, что именно требуется замена компрессора.блин, весь аппарат двадцатку стоит. |
| Шурикович1 24/07/2008 16:00 |
iga3, Все правильно.Это сердце холодильника.Компрессора очень дорогие.Тоже самое матрица в камере. |
| rematik 24/07/2008 21:10 |
robocop, пока порадовать не чем , только до дома добрались. Сам небось знаешь раз чинишь, а скрываешь. ![]() |
| iga 24/07/2008 21:59 |
| servik 24/07/2008 22:01 |
мне засор месяц назад частник устранял за 110000 зайцами, это примерно 50$, за два часа всё восстановил. а этого долбанного асц так и не дозвался, хотя там дороже и холодильник чуть ли не на месяц забрать хотят
т45 - термостат (в паспорте обзывается датчик-реле температуры) в моём атланте, подкрутил пока один винтик, посмотрим. насчёт компессора - многие говорят в нете что пихают в боши атлантовские и утверждают что работают. даже если это 200$ то никак не 12000 р. |
| servik 25/07/2008 12:16 |
кручение винтиков ничего не дало, надо новый термостат покупать, а эти козлы из асц только с установкой продают , сцуки, честно признаюсь - жаба давит этим уродам деньги платить, было бы хоть за что, корчат из себя умников в двух винтиках - ненавижу таких *профессионалов* |
| rematik 25/07/2008 12:33 |
servik, рано начал крутить. По ходу, не в нём дело. Я не крутой спец в этом деле, но заметил, не работает когда не щёлкает при повороте колёсика на нём и соответственно не включает компрессор. У тебя по ходу другое - дверь не должна греться. Спроси как полагается в разделе бытовой техники, может помогут дельным советом. |
| tenon 25/07/2008 12:43 |
регулятор температуры если не работает то ремрнтить его безполезно, в нём есть сильфон который включает конечник. Разбери его,он легко разбирается чтоб в руке остался капиляр и в механизме сильфон,подогрей на конце балон, сильфон должен как гармошка пыпрямится,если нет то выбрасывай.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2008 21:49 Ты можеш два конца соеденить от РТ и компрессор должен включиться. |
| Alexius 25/07/2008 13:05 |
Я вообще-то в холодильниках не очень... Такую ситуацию видел в одном японском холодильнике. Т.е имелся явный перекос в распределении температуры по камере. Причиной был - небольшой мотор с крыльчаткой (он сломался), который заставлял циркулировать холодный воздух в полостях расположенных определённым образом. Звиняйте, если коряво изложил
servik, ничего такого в конструкции нет? |
| tenon 25/07/2008 13:25 |
да вентилятор заметно бы было что не крутиться а то что у него закрытый испаритель и холод циркулирует вентилятор то да,есть такое |
| servik 25/07/2008 13:34 |
да какой вентилятор, нет там таких девайсов , трубка из компрессора идёт по периметру дверей, а потом только на радиатор попадает, он тоже достаточно тёплый, а испаритель холодильной камеры на задней стенке внутри. с технической точки зрения для меня всё ясно, по-этому и тема здесь просто возненавидел я эти атланты с их сервисом вот тебе и патриотизм ![]() |
| rematik 25/07/2008 14:17 |
| servik 25/07/2008 15:50 |
а другого сервиса нет - такая вот здоровая конкуренция . а частник поможет без проблем, просто поменять этот датчик ровно 2 минуты времени ![]() |
| iga 25/07/2008 16:43 |
уплотнитель (резинку на дверях) посмотри. может там щель в палец... |
| servik 25/07/2008 20:02 |
уплотнитель целый, хоть и пожелтевший слегка. |
| iga 25/07/2008 20:50 |
servik, там морозит тут "африка"... после "дефектации" термостата меняй его и уплотнитель. и "Шура, не морочейте голову ни мене ни себе..." |
| servik 25/07/2008 22:04 |
может Вы и правы, внизу холодильника +10, вверху +3. термометр уже месяц как поселился рядом с колбасой и пивом ![]() |
| servik 29/07/2008 21:57 |
заменил термостат и всё стало на свои места передние стенки остыли, а внутри лёд исчез. |
| OAOqwerty 31/07/2008 08:00 |
И чем эта эпопея закончилась? |
| servik 31/07/2008 12:01 |
термостат купил у частника, асц не продали, завод атлант прислал ответ что такие работы подлежат обязательной сертификации - сами для себя устроили монополию больше ни атлантов ни горизонтов с витязями в моей личной жизни не будет ![]() |
| rematik 31/07/2008 12:33 |
Да ну. Следовало бы поискать детали на какой-нибудь заморский холодильник для сравнения. |
| servik 31/07/2008 13:11 |
буржуйские при правильной эсплуатации ломаются намного реже, за эту херню 38000 зайцами отдал (17,5$) - итальянская типа |
| rematik 31/07/2008 13:17 |
Главное в холодильнике много холодной и разнообразной еды, а остальное...мелочи - бутафория. |
| servik 31/07/2008 13:52 |
это точно ![]() |
| Hall70 01/08/2008 23:50 |
не всетаки японский лучше хоть и 100v,сколько лет работает и без всяких проблем ![]() |
| servik 02/08/2008 04:50 |
МЕДИКОВ первыу убдпюдки нет у меня букв других |
| Hall70 02/08/2008 05:41 |
servik, НЕ НАДО НЕРВНИЧАТЬ,ЕСЛИ НАШИ НЕ МОГУТ ДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ. |
| servik 02/08/2008 06:02 |
тем более, что я такой же наш, и внашем институте учился, спасибо преподам что в очереди позволили простоять
ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 05:07 этому самому умному херу замкну незаметно на корпус простой ресет, и подохнет он со своим пррограммным обеспечением, ![]() |
| Hall70 02/08/2008 07:07 |
где же тут умных видишь,все мы тут дурочку валяем. ![]() |
| servik 02/08/2008 07:13 |
не ведаю насчет умных и прочих, но есть тут и самодостаточные люди - очень не являющиеся недалёкими от жизни
читать все слова |
