Холодильник Ariston BCS 333 GE неисправность модуля [РЕШЕНО] | |||||
| Spec 02/09/2008 14:48 |
После грозы холодильник стал себя нехорошо вести. Слышно как на полсекунды включается компрессор и отключается, подмигивает табло и снова повторяется. Замерял напряжение на процессоре, 5 вольт пока не включается релюшка, когда реле включается - падает до 3 вольт, процессор отключается и естественно отключается реле. Вопрос, где искать в нем блок питания? на плате его явно нет. |
| xarl 02/09/2008 15:37 |
Есть,есть. От 220 через" емкостное сопротивление" вместо привычного резистора и на диодик. Посмотри внимательней. Удачи! |
| Spec 02/09/2008 15:41 |
xarl, 100% нету. С зади холодильника тоже нету никакой коробочки, ничего кроме агрегата (холодильник встройка). Скорее всего гдето в камере, больше негде. В камере тоже нет. Похоже на то что в корпусе зашит. Колеги, помогите схемой. |
| xarl 02/09/2008 15:49 |
Spec, я говорю о емкости НА ПЛАТЕ. Мне низ не видно (платы). |
| Spec 02/09/2008 16:19 |
| xarl 02/09/2008 16:36 |
При падении напряж. с 5 вольт до 3-х 24 остается неизменным? Если "да", то смотри стабилизатор 5 вольт. |
| Spec 02/09/2008 16:58 |
xarl, да. 12 и 5 Вольт падает во время включении релюшки и вообще эти напряжения маломощные, даже включение симистора вносит падение напряжения. На плате нету стабилизатора 5В ни 12В, это видно на фото. Все питание приходит из вне. Гдето в блоке питания надо искать причину, ТОЛЬКО БЫ НАЙТИ ЕГО ![]() |
| сервисЖеня 02/09/2008 19:39 |
Spec, вот тебе повезло....Запенен там блок питания....На плате его нет,в камере тоже не виднеется?Сзади тоже не видно...Блин....засада.А вилка сетевая не со встроенным блоком? |
| Spec 02/09/2008 20:06 |
Надо будет проверить
Еще вариант флексом поискать. А если серезно, то может скажите куда какое питание на плату подать? ![]() |
| xarl 02/09/2008 21:07 |
Я именно с таким модулем не работал, но все элементы блока питания на модуле имеются, 220 на модуль тоже заводится варистор( большого диаметра )стоит явно параллельно сети. И стабилизатор 5В должен быть(скорее всего в SMD исполнении , видно со стороны пайки). Предположение, что блок питания запенен, ну я не знаю... По крайней мере со стороны изготовителя это было бы большой глупостью, т.к. Б.П. очень уязвимая часть схемы. А что вилка со встроенным Б.П.- нонсенс. Удачи! |
| Spec 02/09/2008 21:26 |
xarl,
Так оно и есть.
Ты пошутил и я поддержал. |
| xarl 02/09/2008 21:30 |
Spec, иинтересно... И что же в составе "запененного" блока питания?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 22:32 ... или это опять шутка? Тогда я пасс.. |
| Spec 02/09/2008 21:39 |
Не, не шутка. Блок запенен, но что в его составе я незнаю и где именно стоит незнаю. |
| xarl 02/09/2008 22:15 |
Еще интереснее. Откуда данные, что Б.П. запенен? |
| Spec 02/09/2008 22:26 |
xarl, это не данные а гипотеза. Блок питания сделан на плате без трансформатора и без транзистора на симисторе и катушке без привычной развязки. Я дико извеняюсь, что столько времени отнял, но я сам было поверил что блок питания скрыт под пеной. С ремонтом модуля проблем не будет, просто поменяю все транзисторы на нем и симистор тоже. Тему можно считать закрытой. |
| xarl 02/09/2008 22:33 |
Не верю! Блок питания НА СИМИСТОРЕ И КАТУШКЕ?????!!!! |
| Spec 02/09/2008 22:37 |
Я сделаю снимок крупным планом. Как я к этому дошел? - Снял плату и проверил напряжение на фишках, там где я писал 24 на рисунке, там оказывается 220В переменка и больше ничего на плату не приходит, при отключении одно провода - пропадает все напряжение на плате.
Может это и не симистор, но вот даташит. http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/24064/STMICROELECTRONICS/STD2NC60.html |
| xarl 02/09/2008 22:48 |
Наконец-то приехали. А что в корпусе ТО-220 посмотрел? (внешне похож на симистор) |
| Spec 02/09/2008 23:06 |
Да обозначается почти как симистор.
Так долго я еще не один холодильник не делал. Благодаря шутникам, которые говорили что блок питания запенен. Да ладно, если учиться на своих ошибках, то лучше запомнится. Поменял я транзистор, который управляет симистором, по логике они первые вылетают после сетевой помехи или скачка напряжения, но ничего не изменилось,
xarl, ты был прав. |
| xarl 03/09/2008 11:22 |
Spec, тебе нравятся" прыгающие" фото? Я не успевал скопировать чтоб внимательнее рассмотреть... |
| Spec 04/09/2008 10:59 |
Нето чтобы нравится, просто одно фото занимает меньше места чем четыре, но если вопрос такой возник в дальнейшем таких фото делать не буду. Такое фото по кадрам можно расмотреть только на Фотошопе. |
| Zmey125 22/02/2009 12:19 |
Модуль такой же после перенапруги выгорел резистор R13, семистор q10 и варисторы RV1, RV8.
Помогите определить номинал резистора R13 ( на фото плохо видно). |
| xarl 22/02/2009 17:27 |
Zmey125, если по 220, то 10 Ом. На фото нормально видно. |
| Aristoon 05/11/2011 15:16 |
Огромное спасибо Spec!
У меня такой же холодильник и возникла та же проблема. Звонил мастерам по объявлениям. Первый мастер заранее предположил что сломался компрессор, в электронике не разбирается -ушел. Позвонил по другому номеру - обещали прийти через 2 часа. Параллельно погуглил и нашел этот пост. Пришли двое, разобрали панель. Сказали что ремонт будет стоить 6500 денька через два. И панель они унесут с собой. Панель им не отдал. Дмитрий |
| Winidrug 06/11/2011 05:22 |
Радует одно что глубокий ремонт все же будет кормить ремонтников. ![]() |
| Spec 24/11/2011 21:59 |
Aristoon, телефончик мастеров сохранил? Ничего скоро через гугли снова на этот пост. |
