Холодильник Ariston BCS 333 GE неисправность модуля [РЕШЕНО]
Spec
02/09/2008 14:48
После грозы холодильник стал себя нехорошо вести. Слышно как на полсекунды включается компрессор и отключается, подмигивает табло и снова повторяется. Замерял напряжение на процессоре, 5 вольт пока не включается релюшка, когда реле включается - падает до 3 вольт, процессор отключается и естественно отключается реле. Вопрос, где искать в нем блок питания? на плате его явно нет.
Есть,есть. От 220 через" емкостное сопротивление" вместо привычного резистора и на диодик. Посмотри внимательней. Удачи!
Spec
02/09/2008 15:41
xarl, 100% нету. С зади холодильника тоже нету никакой коробочки, ничего кроме агрегата (холодильник встройка). Скорее всего гдето в камере, больше негде. В камере тоже нет. Похоже на то что в корпусе зашит. Колеги, помогите схемой.
Spec, я говорю о емкости НА ПЛАТЕ. Мне низ не видно (платы).
Spec
02/09/2008 16:19
При падении напряж. с 5 вольт до 3-х 24 остается неизменным? Если "да", то смотри стабилизатор 5 вольт.
Spec
02/09/2008 16:58
xarl, да. 12 и 5 Вольт падает во время включении релюшки и вообще эти напряжения маломощные, даже включение симистора вносит падение напряжения. На плате нету стабилизатора 5В ни 12В, это видно на фото. Все питание приходит из вне. Гдето в блоке питания надо искать причину, ТОЛЬКО БЫ НАЙТИ ЕГО недовольство, огорчение
сервисЖеня
02/09/2008 19:39
Spec, вот тебе повезло....Запенен там блок питания....На плате его нет,в камере тоже не виднеется?Сзади тоже не видно...Блин....засада.А вилка сетевая не со встроенным блоком?
Spec
02/09/2008 20:06
сервисЖеня писал:
Надо будет проверить подмигивание
Еще вариант флексом поискать. А если серезно, то может скажите куда какое питание на плату подать? упс!
Я именно с таким модулем не работал, но все элементы блока питания на модуле имеются, 220 на модуль тоже заводится варистор( большого диаметра )стоит явно параллельно сети. И стабилизатор 5В должен быть(скорее всего в SMD исполнении , видно со стороны пайки). Предположение, что блок питания запенен, ну я не знаю... По крайней мере со стороны изготовителя это было бы большой глупостью, т.к. Б.П. очень уязвимая часть схемы. А что вилка со встроенным Б.П.- нонсенс. Удачи!
Spec
02/09/2008 21:26
xarl,
Так оно и есть.
Ты пошутил и я поддержал.
Spec, иинтересно... И что же в составе "запененного" блока питания?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 22:32
... или это опять шутка? Тогда я пасс..
Spec
02/09/2008 21:39
Не, не шутка. Блок запенен, но что в его составе я незнаю и где именно стоит незнаю.
Еще интереснее. Откуда данные, что Б.П. запенен?
Spec
02/09/2008 22:26
xarl, это не данные а гипотеза. Блок питания сделан на плате без трансформатора и без транзистора на симисторе и катушке без привычной развязки. Я дико извеняюсь, что столько времени отнял, но я сам было поверил что блок питания скрыт под пеной. С ремонтом модуля проблем не будет, просто поменяю все транзисторы на нем и симистор тоже. Тему можно считать закрытой.
Не верю! Блок питания НА СИМИСТОРЕ И КАТУШКЕ?????!!!!
Spec
02/09/2008 22:37
Я сделаю снимок крупным планом. Как я к этому дошел? - Снял плату и проверил напряжение на фишках, там где я писал 24 на рисунке, там оказывается 220В переменка и больше ничего на плату не приходит, при отключении одно провода - пропадает все напряжение на плате.
Может это и не симистор, но вот даташит.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/24064/STMICROELECTRONICS/STD2NC60.html
Наконец-то приехали. А что в корпусе ТО-220 посмотрел? (внешне похож на симистор)
Spec
02/09/2008 23:06
Да обозначается почти как симистор.
Так долго я еще не один холодильник не делал. Благодаря шутникам, которые говорили что блок питания запенен. Да ладно, если учиться на своих ошибках, то лучше запомнится. Поменял я транзистор, который управляет симистором, по логике они первые вылетают после сетевой помехи или скачка напряжения, но ничего не изменилось,
смущен
xarl, ты был прав.
Spec, тебе нравятся" прыгающие" фото? Я не успевал скопировать чтоб внимательнее рассмотреть...
Spec
04/09/2008 10:59
Нето чтобы нравится, просто одно фото занимает меньше места чем четыре, но если вопрос такой возник в дальнейшем таких фото делать не буду. Такое фото по кадрам можно расмотреть только на Фотошопе.
Zmey125
22/02/2009 12:19
Модуль такой же после перенапруги выгорел резистор R13, семистор q10 и варисторы RV1, RV8.
Помогите определить номинал резистора R13 ( на фото плохо видно).
Zmey125, если по 220, то 10 Ом. На фото нормально видно.
Aristoon
05/11/2011 15:16
Огромное спасибо Spec!
У меня такой же холодильник и возникла та же проблема.
Звонил мастерам по объявлениям.
Первый мастер заранее предположил что сломался компрессор, в электронике не разбирается -ушел.
Позвонил по другому номеру - обещали прийти через 2 часа.
Параллельно погуглил и нашел этот пост.
Пришли двое, разобрали панель.
Сказали что ремонт будет стоить 6500 денька через два. И панель они унесут с собой.
Панель им не отдал.
Дмитрий
Winidrug
06/11/2011 05:22
Радует одно что глубокий ремонт все же будет кормить ремонтников. подмигивание
Spec
24/11/2011 21:59
Aristoon, телефончик мастеров сохранил? Ничего скоро через гугли снова на этот пост.
