Вышел из строя терморегулятор холодильника Sharp SJ-43N | |
| Витасик 04/09/2008 16:18 |
Вышел из строя терморегулятор морозильной камеры холодильника
Sharp SJ-43N с маркировкой ММ1-8149 Y286. Оригинал немогу найти. Трубка термостата где то около 25 см, и к испарителю не дотрагивается. Какой аналог отечественный или зарубежный можно установить? ![]() |
| Сергей 04/09/2008 16:36 |
Витасик, исправляем название темы и выкладываем фото нужной детали... |
| Витасик 09/09/2008 09:29 |
Извините, подскажите как вставит фото в сообщение. У меня почемуто не получается. ![]() |
| Рифат 09/09/2008 14:16 |
Нажимаешь ответить.Пишешь ответ,внизу обзор,добавить файл.Посмотри разрешённые файлы и размеры. |
| Витасик 10/09/2008 18:14 |
Изображение термостата ММ1-8149 Y286 котрый был установлен
в холодильнике Sharp SJ-43N |
| LORD22 20/11/2008 20:58 |
Привет! Поставь Т-144это наш или отСтинола К-57 это аналог |
| ЗамороЗ 20/11/2008 22:24 |
Судя по виду тебе подойдет терморегулятор с Самсунга(SR-268) почти один в один, только бери тот который ставиться в морозилке , такой же короткий. Не дефицит , можно найти , |
