Холодильник Whirlpool 4020, номиналы резисторов | |||
| pietrovich 21/10/2008 14:22 |
Доброго времени суток.
Дома в холодильника Whirlpool 4020 сгорел вентилятор (обугленная обмотка). Вентилятор заменил но как оказалось сгорел не только он
Вентилятор потянул за собой триод(MAC97A8), симистор (ST 410T) и два резистора на контроллере. К сожалению найти схему контроллера не удалось, а маркировка на R13 выгорела полностью... с остальными деталями проще - маркировка сохранилась и перепаять их не проблема (если найду в магазине их или аналоги). плата производства HL Eletro-metal LTDA PCI HL12875F поисковики на эти слова не отзываются, а у Eletro-Metal вообще сайта нет насколько я понял
может есть у кого схема контроллера? Заранее благодарен. З.Ы.: на всякий случай приаттачил фотку контроллера, вдруг я в маркировке не разобрался... качество не ахти - снимал на телефон ![]() |
| FAU2 21/10/2008 18:22 |
без продуктового номера модели ничего не подсказать. |
| pietrovich 21/10/2008 22:16 |
понял. прийду домой, посмотрю номер и выложу.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2008 23:52 на инструкции есть наклейка с надписью Service, внутри холодильника точно такая же, насколько я могу понимать это она, да? на ней два штрих-кода и числа: верхний: 8501 4021 0000 нижний: 9905 2851 4701 |
| FAU2 22/10/2008 11:52 |
в мануале схемы контроллера нет,а распиновку выводов разъема есть. |
| Мелиор 22/10/2008 16:39 |
pietrovich, схему контролера не ищи. Лучше исправь тему - вместо слов "разыскивается схема контроллера" вставь "требуются номиналы обугленных резисторов". Тогда народ живее откликнется. Может у кого есть такой модуль для сверки |
| Spec 29/04/2009 15:15 |
Имеется такой холодильник, если еще нужно - могу помочь.
pietrovich, заглени сюда http://monitor.espec.ws/section35/post823584.html#823584 |
| ilyanovikov 01/05/2009 20:24 |
R13- 1.5кОм
R12- на резисторе написано 189 |
| vservice 02/05/2009 10:54 |
может 681? ![]() |
| xarl 02/05/2009 11:11 |
vservice, угу. |
| ilyanovikov 07/05/2009 18:37 |
может и 681, а то нулей много получается!! ![]() |
| МБ1 15/05/2009 22:08 |
R12-680 ом
ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 23:11 pietrovich-сколько датчиков у вас подходит к модулю и какой номинал при +20 град? |
| tareco 24/01/2014 00:03 |
Здравствуйте, у меня тарелку, и я сделаю только hl12875e необходимость знать номинал транзисторов, управляющих реле, благодаря |
