Автомобильный холодильник CoolFreezee CDF-35 не работает
кар
30/11/2008 10:22
Здравствуйте! У меня сейчас на ремонте два холодильника для автомобилей CoolFreezee CDF-35 фирмы WEACO. Со слов хозяина--один постоянно холодит не отключаясь до максимальной температуры,другой сразу отключается. К сожалению нет даже инструкции. На холодильниках написано-что они работают от 12 и 24 вольт постоянки. У меня сейчас только 12 вольтовый источник.Запитал холодильник от него. На панели есть переключатель --BATTERY MONITOR. Имеет три положения. Выключен ,LOW и HIGH. Один холодильник включается и мигает светодиод ERROR--три раза,другой один раз. У меня несколько вопросов --правильно ли я делаю подлючая на входные клеммы просто 12 вольт,у хозяина холодильники использовались от 24 вольт? Что означают мигания светодиодов ERROR? И может быть у кого нибудь есть инструкция на эти холодильники ? Юрий
tenon
30/11/2008 11:37
ну если аппарат на 24 почему 12 подаёш
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 20:46
а морозит до без конечности РТ(реле температуры) борохлит, отключи его, компрессор стоять должен.
стоит который, тоже начни с РТ, потом компрессор звони.
А если стоит микрокомпьютер, менять. Может и температурный датчик неисправен.
кар
30/11/2008 14:07
На нем написано 12/24 вольта . Юрий
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2008
Модель: CDF-035DC
Принцип охлаждения: Компрессорный
Габариты, Д х Ш х В, мм: 560х340х380
Средний расход энергии: 45 Вт
Температурный диапазон: от +10 до -15 °C
Питание: 12/24 В
Гарантийный срок: 15 месяцев
Объем, л: 31
Вес, кг: 17
tenon
30/11/2008 14:40
А ошибку на чем видеш? это микрокомпьютер? и четыре кнопки.
кар
30/11/2008 16:15
На панели светодиод ERROR.Мигает по разному- на одном три раза ,на другом один раз.Внутри какой-то блок ,к нему много проводов подходит.Так так думаю блок электроники.
Оссобенности WAECO CoolFreeze CDF-35:
-Полностью герметичный компрессор Danfoss BD35F с интегрированной управляющей электроникой, низковольтная регулируемая защита для бытового или автомобильного аккумулятора с ползунковым переключателем, электронный предохранитель/автоматическая защита при обратной полярности, динамически вентилируемый проволочный конденсатор, испаритель из алюминиевого проката
tenon
02/12/2008 08:55
Да это я тоже уже прочитал про твой холодильник. Сам ты там не разберёшся, неси в ремсервис.
кар
02/12/2008 21:10
Его уже с ремсервиса принесли.
tenon
04/12/2008 08:17
В коробочку куда много проводов идёт открывал? Кишки бы хоть сфоткал да выложил.
кар
04/12/2008 21:13
Да только сегодня добрался туда. Фотки сделаю затра .Нашел инфу на этот компрессор.И информацию на ошибки. Завтра еще раз попробую подключить холодильники,и более подробно сформулировать информацию.Юрий
кар
18/12/2008 09:19
Все таки справился с холодильниками. Сделал оба.Спасибо за помощь.Юрий
