Холодильник Electrolux ER9007B.Неработает холодильная камера | |
| vito68 29/12/2008 21:09 |
При включении только холод.камеры не включается компрессор.На панели индикации при изменении температуры кнопками происходит сначала моргание цифры,а потом загорается верхний квадратик. Смотрел датчики холодильной камеры, на вид никаких повреждений не видно.Продуктовый код №924851120.В чем может быть неисправность?Если в датчиках , то какие мне нужно поменять. |
| Алесей 29/12/2008 21:56 |
vito68, Верхний квадрат - это датчик испарителя х/к каюкнулся Внешне не видно, а скорее всего огнил провод от самомго терморезистора. Его менять.Для справуки - Параметры у всех троих по температуре одинаковые. |
| vito68 29/12/2008 22:22 |
Спасибо.А какой у него датчика код? |
| Алесей 30/12/2008 19:54 |
208 05 45-02/9 |
| Андрей Никитин 11/01/2009 13:47 |
[Здравствуйте Алексей! Electrolux ER9007B холодильная камера работает без отключения,горит квадратик.Это тоже датчик?Не подскажете где приобрести?Где найти руководство по ремонту? |
| Мелиор 11/01/2009 14:52 |
Андрей Никитин,
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html второй пост |
| Андрей Никитин 11/01/2009 16:11 |
ДОНЕЦК-УКРАИНА |
| Алесей 12/01/2009 15:20 |
Андрей Никитин, Ну тогда "где" - это не ко мне. Я СЦ на Украине не очень знаю. А квадратик - это датчик. Какой именно от квадратика зависит |
| Мелиор 12/01/2009 15:46 |
Андрей Никитин, как пример
http://emarket.dn.ua/house-electronics/repair а вообще набрать в гугле электролюкс украина и дальше искать, что подходит |
| vito68 26/01/2009 16:28 |
Спасибо. |
