(решено)переделка морозильника LIEBHERR GSN 3226
dozent
04/01/2009 19:58
вертикальный б\у из германии стоит на производстве в кухне-часто открывается.постоянно пропаивал контакты на плате-помогало. перед праздниками окончательно стал-мигает горизонтальная линия холод около 0.решил переделать на механику(таким образом сделал BEKO)из-за смещения котактов на компрессоре ( на нем вместо реле стояли в паралель 5мкф*400в, таблетка 31ом и "теплушка") использовал реле Р4 с переходником., термопару проложил по задней стенке. после включения начинает грется спиралька тут же выключаю.менял реле-тоже.получается большой ток? или компрессор? или кондер куда-то подкинуть?
dozent
05/01/2009 16:03
нарисую и опишу, как решать подобные проблемы
dozent
07/01/2009 19:54
при тщательном изучении работы реле обнаружено, что постоянно подкинута перемычка для пусковой обмотки, т.е. идет большой рабочий ток. нужно изментиь работу соленоида (в данном случае уменьшением сердечника спиливанием на половину)
Aleks077
24/05/2009 11:41
А точно рабочая 22ома а пусковся 12 ом? И конденсатор куда дел если он там был то это рабочий конденсатор и он должен быть постоянно включённым! А позистор (таблетка) коротит его во время пуска. А на механическом реле если пусковые контакты не падаут можно просто убрать с катушки витков 5-10.
С ув. Александр.
dozent
24/05/2009 18:20
дело в том, что стоявший конденсатор и сопротивление не удалось поставить из-за изменения расположения контактов в связи с заменой компрессора. морозильник работает до сих пор
Aleks077
25/05/2009 15:58
Так с этого и начинать нужно было! Если компрессор менялся то может там рабочий конденсатор и не нужен! Конденсаторы ведь не на всех компрессорах стоят. Но если компрессор новый ставился то он должен своей релюхой комплектоваться. А если была необходимость замены позисторного реле на механическое то нужно просто подобрать мех. реле по току срабатывания защиты и может понадобится подобрать кол. витков катушки для нормального и надёжного отключения пусковой обмотки.
С ув. Александр.
dozent
25/05/2009 16:05
спасибо, Александр! тема давно запыленная, жаль, что только сейчас откликнулись, про отмотку пары витков-хорошая идея
