холодильник LG GA-479BLMA пищит
dim.0
24/02/2009 20:31
может кто сталкивался .холодильник русской сборки .иногда начинает пищать и мигает значек заморозки. при этом морозит хорошо . что может быть ?
dim.0, а что по этому поводу говорится в РЭ?
Мелиор
24/02/2009 21:09
dim.0, в заголовке темы допиши неисправность
dim.0
25/02/2009 06:01
что такое РЭ ?
Рифат
25/02/2009 11:25
dim.0, это такая книжечка ,которая обычно идёт со всякой бытовой техникой. подмигивание
dim.0
25/02/2009 12:40
в книжке по этому поводу ничего неговорится . я думаю датчик мороз.отд. глючит .
dim.0
26/02/2009 04:33
может у кого-нибудь есть коды ошибок ?
mikefr
06/04/2009 15:48
кинул мануал в файлы
Mutoid
06/04/2009 21:34
Похоже, это болезнь...
Сегодня залез в свой LG GA-479 BVPA за пивом, захлопнул дверцу и ушел. Потом жена говорит - холодильник постоянно пищит.
Прихожу смотрю: раздаются писки, непериодические, безсистемные, как будто кто-то на кнопки нажимает (был включен "замок" на кнопки). Потом "замок" сам пропал, писки продолжались.
Впечатление такое, как будто влага добралась до платы с кнопками, вызывая самопроизвольное их срабатывание.
В данный момент выключил холодильник из сети, открыл верхнюю дверцу и дал просохнуть. Завтра посмотрим, поможет или нет.
Холодильнику 1 год и 3 месяца.
dim.0, если удалось решить проблему - напиши решение плз.
Mutoid
07/04/2009 08:10
Результат: ночь простоял, потом пол часа поработал и снова начал пищать. При писках пропадает и появляется "замок".
Придется тащить по гарантии, похоже... недовольство, огорчение
Какой же это гемор.
Mutoid
07/04/2009 21:30
В общем, если кому интересно, рассказываю, чем все закончилось.
Заказал себе мастера из авторизованного сервиса, приехал он после обеда.
Холодильник, зараза, как раз за 10 минут до этого перестал пищать. Сели с мастером ждать, когда он снова начнет пищать. Минут за 20 пискнул 1 раз и все. Он стал проверять электрические соединения.
Панель управления из двери оказывается вынимается весьма просто, подковыриваешь ножичком и она вываливается. Вместе с панелью вывалился небольшой кусок пластмассы, которого там быть не должно.
После полного осмотра сошлись на том, что он там мешал нормальной работе кнопки, из-за этого и был писк.
Мастер ушел, холодильник молчал пол часа, потом снова начал пищать замешательство
Тут уж я сам выковырял панель управления и подверг собственному тщательному осмотру.
Подозрения пали на сами кнопки и на холодную пайку.
Пропаял основательно все соединения (там их немного), вставил - уже пол дня полет нормальный.
Вот такие дела...
Мелиор
07/04/2009 21:51
Mutoid, классно!
А мастер тот на каком-нибудь форуме будет писать, как он мастерски извлек "лишнюю" деталь и холодильник перестал пищать! смех
