Замена пускового реле холодильника.
chariton12
25/02/2009 14:34
Холодильник "СТИНОЛ-101" компрессор фирмы MATSUSHITA model FN91Q17G реле MM8-605. Возникла необходимость замены реле. Я хотел бы найти оригинальное реле, но это видимо в моем городе невозможно. Правильно ли я понял, что я могу использовать любое пусковое реле для подобных бытовых холодильников. В продаже разные отечественные-украинские-китайские типа Р3,РТК-Х и т.п. Могу ли я их применить ?
proc.77
25/02/2009 14:46
попробовать можно но покупай с регулируемым пусковым током
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 15:49
когдато в нэте видел схему электронного пускового
dim.0
25/02/2009 15:32
Р3,РТК-Х - эти наврядли подойдут . лучше попробовать от бирюсы (КВ) или такие же белорусские
oedgars
25/02/2009 17:21
proc.77
не пусковым а номинальним(рабочим) током.
chariton12
08/03/2009 11:36
Итого: подошло РТК-2( по-моему) неизвестного производителя. Белого цвета .Выполнено буквой "Г". Я отстегнул реле от таблетки ( кто видел - поймет ) и подрезал пластик на стойке реле так, чтобы собрать реле с таблеткой друг под другом повторив внешне оригинальный продукт. Но теперь реле получилось по высоте выше и пластиковый кожух на эту конструкцию не налезает. И пришлось часть выводов электропроводки соединить снаружи реле по смыслу ( на оригинальном реле существуют дополнительные клеммы).И дополнительно поставил автомат на 6А на всякий случай ( подвязал медной проволкой за технологические отверстия стойки холодильника) и заменил оригинальный кабель с вилкой на более подходящий мне по длине. Реле 250р. + автомат 50р. Т.к. холодильник стоит у стенки, то мои художества не видны. Прошло уже время - все работает, чего и дальше себе желаю. Всем спасибо.
АЭРО21
11/06/2016 23:29
chariton12, возникла такая же ситуация, нужна помощь. На РТК-2 в общем 3 клеммы, а проводов, не считая заземления-5. Как вы подсоединили 2 "лишних"провода?
АЭРО21, равнодушие
АЭРО21
12/06/2016 17:25
xarl, заполнила
