Холодильник Samsung RL33EBMS помогите устранить звук. | |||||
| Гена08 20/03/2009 11:29 |
Добрый день. Холодильник Samsung RL33EBMS работает нормально, но есть небольшое замечание, а именно когда закрываешь дверь морозилки, холодильник начинает хрокотать. Подскажите, как с этим звуком бороться, замена клапана не помогла. Уплотнительная резинка плотно прилегает. |
| mr.winter 20/03/2009 23:04 |
Подреж " сосок " на сливном отверствии , чтобы воздух проходил без хрюкания |
| Гена08 26/03/2009 21:40 |
Спасибо за совет, лохонулся по полной, аж неудобно как-то, он же у меня был без лотков, поставил лотки, звук исчез. |
| SergeyNZ 09/04/2009 19:22 |
Это о чём??? |
| 2vlad 10/04/2009 17:22 |
Всё просто...Если мор. камера без лотков,при открывании двери в неё попадает большое количество тёплого воздуха,который при охлаждении резко меняет объём(сжимается).Поскольку в камере создаётся разряжение, - воздух поступает через резиновый дренажный клапан("сосок") ,с мычанием . |
| xarl 10/04/2009 17:33 |
Обалдеть..! |
