Холодильник Gorenje RK61391w : выгорела плата управления | |||
| ИНЭКО 30/03/2009 09:47 |
Перенапряжение в сети. Плата выгорела.
Разнесло на куски ACST6-7S - OVER VOLTAGE PROTECTED AC POWER SWITCH, к нему R тоже прогорел(smd) и он идёт на процессор. Возможно и процу ..!.. Подскажите пожалуйста аналог ACST, кто его знает. или менять только всю ? |
| xarl 30/03/2009 10:01 |
Сначала проц. проверить бы. Может нет смысла восстаналивать. |
| ИНЭКО 30/03/2009 10:40 |
Проверял R ножки на массу. Отосительно других ножек - разницы нет. Думаю что надо пробовать ремонт, заказывать ACST - долго ждать, жду совет по аналогам.... |
| xarl 30/03/2009 11:18 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/86449/STMICROELECTRONICS/ACST6-7S.html
Подбирай из имеющегося. |
| ИНЭКО 30/03/2009 12:25 |
xarl, спасибо за помощь, но ничего не подобрал - всё не то, буду делать заказ. |
| WARNING 02/04/2009 20:51 |
ИНЭКО, просто так этот ключ НЕ РВЕТ, копай источник произошедшего ,ключ думаю - следствие...и скорее не перенапряжение явилось причиной. |
| selep33 12/04/2009 21:50 |
| kaisak 29/07/2010 22:46 |
Подскажите пож.сколько стоит на этот холодильник електронный блок управления? |
