bosch kgv3605/02 редко включается | |||
| ptr1987 04/04/2009 21:51 |
Холодильник при выключении:
в холодильной камере +4, в морозильнике -25, через два часа включается при температуре +16; +4 соответственно. и так далее... плата 9.981.310.017-5 сопротивление терморезисторов при комнатной температуре 5.4 кОм и 9.5 кОм, после набора холода при измерении отключенного X2 - 11.4 кОм и 21 кОм. печатная плата потемнела в районе R31 - R33, однако они рабочие, отдавал плату на проверку на Митинском радиорынке - сказали что рабочая. прошу посоветовать как устранить причину неправильной работы холодильника? |
| Мелиор 05/04/2009 00:29 |
В заголовке темы указываем неисправность |
| андрей2009(0000) 05/04/2009 11:48 |
ищи причину в датчике т-ры хол/отд |
| kalambija 05/04/2009 12:11 |
Никда не лезь , находишь плохой температурный датчик. Эта тема очень подробно освещалась на форуме. Поищи ниже, и все узнаешь. С уважением. |
| ptr1987 05/04/2009 17:08 |
Спасибо буду искать датчик.
Подскажите куда идут провода от Х1 |
| kalambija 05/04/2009 19:07 |
Слева питание 220 вольт два провода, провод на компрессор и провод на освещение. Срава четыре контакта это два терморезистора. Вот один из них и будет плохой. Давай работай. |
| ptr1987 08/04/2009 11:50 |
не могу найти датчик.
расковырял даже больше чем 7 на 7 см, проводов не нашол... подскажите, может он в каком то другом месте ? и ещё, где можно купить такой датчик ? |
| ucdiagnos 10/04/2009 19:44 |
Отреж датчик на испартель и поставь на плате сопротивление в место нево в районе 9.6-11К ! |
| ilyanovikov 13/04/2009 00:02 |
просто надо замкнуть один из датчиков и все будет ок |
| ssa-user 28/03/2010 16:28 |
подскажите плиз, а схемка этой платы управления 9.981.310.017-5 от холодильника Bosch KGV-3605 есть у кого из вас, уважаемые ?
У меня холодильник работает, но явно не так как надо - бысро обмерзает, температура слишком низкая и т.д. На плате со стороны SMD-элементов обуглилось 3 детали (возле разьема питания, там, где с обратной стороны большой транзистор с радиатором). Похоже на какой-то полевик (?), и сопртивление с диодом (?) . Аэ дорожки печатные обуглились. Хотелось бы перепаять, но нету схемы и номеров деталей.Зы на обуглившемся полевике (?) маркировка ST Z7S и еще что-то А1хх) |
| ubic 24/08/2010 11:33 |
Прошу прощения за оффтоп.
Обращаюсь ко всем владельцам данного холодильника. Будьте так добры, сообщите мне пожалуйста размеры стеклянной полки (над овощной секцией), а именно ширину, глубину и толщину стекла. Премного благодарен!! |
| Sovintel 26/03/2011 13:23 |
Господа, если кому интересно, добавлю свои комментарии. У меня такой же холодильник, только под брендом Siemens. Проблема та же. Попробовал искать оригинальный термодатчик, не получилось. Подобрал аналог (Датчик EKS 211 NTC 1,5м DANFOSS-Дания) цена на 26.01.2011 - 160руб. У него те же параметры и он устанавливается, например, на Libherr. В приложении фото с расположением датчика. Вырезал заднюю стенку, вытащил датчик, вставил новый, закрыл фольгой и запенил. Результат положительный, и я этому рад, т.к. в целом холодильником очень доволен. |
| dim777m 26/03/2011 15:49 |
Вот это тема! Один говорит резик воткнуть, другой закоротить, третий вообще обрезать.
Sovintel, Датчик EKS 211 NTC не является аналогам датчиков на Libherr! Не засирайте людям мозг, если не знаете! |
