холодильник Атлант долго работает и долго отдыхает | |||||||||||
| rtservice 07/04/2009 21:29 |
В последнее время мне начали встречаться холодильники Атлант с такой вот проблем.
Хоть то с морозилкой на верху или внизу .Одно и тоже . ПРимерно рабоатют по 1чс 30 минут ,и также отдыхают . Менял термостаты бестолку . ставил к59 1.3м и там 133 1.3м. Пытался подкручивать их. Время менялось , а температура поднималась.Кто нибудь знает эту проблему. |
| андрей2009(0000) 07/04/2009 22:16 |
1.какая температура в х/о по трём точкам вверх,середина,низ.2 на какой температуре происходит отключение?3 на какой температуре в включается ? rtservice, как ты задал вопрос так тебе и ответят |
| rtservice 07/04/2009 22:35 |
перед включением . верхняя полка 15 градусов ,средняя 15, нижняя13, перед выключением нижняя от6 до 8 по разному . термлстат был установлен на 3.
с морозилками внизу у них даже сиггнальный индикатор загораеться |
| андрей2009(0000) 07/04/2009 23:16 |
rtservice, сигнальный загорается при температуре в м/о -16 и выше порверь как прогревается конденсатор.номинальная температура в х/о от 0 до +10 рекомендуемая +5
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 00:23 rtservice, чует моё сердце что конденсатор чуть теплый rtservice, ты бы в теме всетаки бы указал модель холодильника тк нет модели нет правельного ответа есть модель есть ответ ![]() |
| rtservice 08/04/2009 00:04 |
Всё было проверрено , и давление компресора на нагнетание и капилярная трубка на засор , даже продул её , фильтр поменял . А также и кондер на проходимость, грееться норма 4 колена как и положено. Кстати в морозилке было -10 пред включением. марку непомню А вот с морозилкой с верху это 17 модель , там теже самые процедуры продел. Кстати во всех холодильниках в холодильном отделение испаритель промерзал полностью , смотря на иней |
| RB-3 08/04/2009 01:45 |
Давайте с начала и по порядку. Причина замены термостатов были после чего, ремонт до этого был? Какой ремонт, что именно и как делалось? Какая была заявленна неисправность при диагностике? Как проверялось, что менялось и прочее.
В общем капать надо с начала и т.д. что бы не заблудиться и поподробнее... |
| андрей2009(0000) 08/04/2009 09:36 |
укажи для примера марку холдильника и марку компрессора.Чудес не бывает |
| rtservice 08/04/2009 11:21 |
1-ый холодильник который мне попался мхм 2706 .я просто заменил термостат. клиент потом еще полмесяца меня мучал , пришлось сказать что м\у испарителем и пластиком образовалась пустота,и подкрутил термостат щас 25 минут работает 40 минут отдыхает , но в верхней части испарителя образовываеться снеговой покров который неоттаивает.
2.тоже мхм 2706 там я продул кап. трубку заменил фильтр . но время работы такое же неизменилось забрал за фреон и ушел , сказал что заводской брак сделать ничего немогу . 3 модель не помню знаю что морозилка снизу и компрессор ско160. там просто термостат подкрутил . больше ничего неделал . сказал если будет хуже , сделаю так как было . 4 модель Мхм 1707-00 компрессор ско -140 все работы связанные с фреоном делал, до замены термостата. работал после всех этих работ так же как и работал раньше . подкрутил термостат щас работает 15 минут , отдыхает 35 минут. температура в хк 9 градусов на нижней полке , в морозилке по словам хозяина температура поднимаеться с -18 до -9 градусов , иногда загорается сигнальная лампа . ремонтов до меня нигде небыло ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 12:30 кстати во всех холодильниках небыло утечки фреона , испариттели в хк промерзали полностью ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 12:40 есть предположение что в холодильниках с морозилками внизу , в трубке в которую засовываеться термостат имееться влага . А с другими я незнаю что именно . |
| андрей2009(0000) 08/04/2009 14:04 |
а сама капеллярка была влажная?ну с нижний м/к понятно там эти отверстия под капеллярку коротковаты и холодильник очень долго выходит на режим но это обычно касается тн 18 серий, а насчет влаги то все возможно.Мне попадались Атланты с промерзшей трубкой.Хотя влага там не допустима надо удалять,Чудес не бывает
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 15:15 rtservice, еще раз прочитал и подумал вот что ,а дедушка мороз ли в этих холодильниках где ты так самоотверженно проводил перезарядку если в испарителях хладагент был очень холодный плюс ваккумировка скорей скорей то дед мороз в легкую получится ну ты сам посуди на нижнний полке +9 ,а что тогда на верху творится? |
| rtservice 08/04/2009 20:29 |
андрей2009(0000), а сама капеллярка была влажная? влага небольшая имелась. Но мне до этого попадались такие с влагой, но таких проблем небыло чтобы они работали долго и также отдыхали. вакуумированием я никогда непользуюсь когда пробиваю капилярку , только заправляю фреон , а потом стравливаю его.
Температура такая же как и была до заправки, Ни фига ничего неменялась. Насчет продувки кап. трубки я на сто процентов уверен что продуваю ее. Ладно черт с ними с морозилкой внизу попробую я влагу удалить хотя даже незнаю как. что нибудь придумаю, меня 27 больше всего интересуют там то что мешает , отключаться нормально. хвост термостата крепиться снаруже. ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 21:33 также есть предположение что это влага между испарителем и пластмассой, Но если было бы , то скорее всего шуба образовывалась . как на мирах 90х годов , но они откл и вкл нормально . ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 21:37 RB-3, на каком режиме, при какой загрузке продуктов, при какой температуре в комнате??? режим 3 , средненько забит , но это больно невлияет , а также комнатная температура . тогда бы отдыхал меньше . но отдыхает долго |
| RB-3 08/04/2009 23:09 |
Если я правильно понял то вакуум не делается? Почему? Как заправляете - мерная шкала, весы, манометр или на глаз? Какое давление на всасывании и каким фреоном заправляете 134а, 12, 406а? ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 23:11 Что то я с такими проблемами на Атлант ни разу не сталкивался, или что не так делаете или не договариваете. |
| rtservice 08/04/2009 23:56 |
по весам заправляю, Вот и я с ними ниразу несталкивался до февраля месяца этого года
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 00:58 После вакуума когда пробиваешь капилярку его трудно выводить в нормальный режим , |
| RB-3 09/04/2009 00:11 |
Это как так трудно? А без вакуума он хорошо выходит в нормальный режим? Вакуум - обязателен,и после прочистки капиллярки и при любом другом кап.ремонте. Заправляете родным 134? Доза заправки совпадает с той что указанна на шильдике? Что показывает манометр? ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 00:23
Я извиняюсь конечно - но такой х....й никогда не занимался и не советую другим. Если проблема в терморегуляторе - то замена его на новый, если проблема не в нём то не надо его трогать, тем более подстраивать, подкручивать и прочее...
Я так и не понял, первая жалоба клиента на холодильник заключалась в чём? (имею ввиду до всех твоих вмешательств)??? |
| rtservice 09/04/2009 01:23 |
RB-3, ???? стоял в самом начале
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 02:26 я не спорю что с вакуум все капитальные ремонты идут хорошо, после продувки капилярки у меня идут плохо ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 02:26 RB-3, Ты вот чем пробиваешь капилярку????? |
| RB-3 09/04/2009 16:50 |
Прессом ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 16:58
Давай разберёмся - термостат не ричём, Правильно? В чём остаётся проблема? Что то не то с ситемой, тут может быть и утечка, и засорение, и компрессор - это всё к примеру. Как определяешь при засоре что он полностью устранён? Напиши какое давление на линии всасывания после ремонта, сколько заправил по весу и каким фреоном, поверь всё это важно. Я ни разу не замечал проблем с вакуумом после прочиски, в первые о таком слышу. Прочиска прочисткой - вакуум вакуумом, об этом даже и говорить не надо!!! |
