Холодильник Whirlpool ARS4020 при открывании двери пищит | |||
| ilyanovikov 13/04/2009 00:07 |
Холодильник Whirlpool ARS4020 при открывании двери пищит и мигает светом, при етом рывками работает вентилятор, и еще каждый день размораживается. Проверил и тен оттайки и термо предохранитель все в порядке. Подсажите может кто сталкивался? |
| dogma 13/04/2009 09:24 |
Смотри модуль,конденсатор и симистор. |
| GUNCHA 18/04/2009 16:06 |
Был случий,несрабатывал геркон двереи холодильника. |
| ilyanovikov 30/04/2009 19:30 |
если бы геркон то свет бы не включался, так что вряд ли геркон!!! |
| somebodybodysome 05/05/2009 19:52 |
аналогичная ситуация с arc4030. при открывании двери мигает светом и вентилятор работает рывками. при этом, иногда отключается компрессор, если он в этот момент работал.
кстати, данная проблема не раз упоминалась на различных форумах, так что похоже это типичная поломка. так кто же виноват? |
| FAU2 06/05/2009 18:11 |
блок управления менять |
| ilyanovikov 07/05/2009 18:34 |
да и уменя компрессор отключается, Я тоже грешу на плату управления, только что имменно на плате управления неисправно, может прошивка слетела? Ведь плата стоит 85 евро!!! |
| somebodybodysome 10/05/2009 01:27 |
компрессор отрубается потому, что происходит как бы выключение питания. это подтверждает ещё и то, что настройка режима сбрасывается на дефолтный medium, если стоял min или max. так вот, каждый пик он отключается и включается. а после закрытия двери, явно слышен стартовый цикл и таймаут, как при включении в сеть.
можно твёрдо сказать, что это типичная поломка. ![]() |
| ilyanovikov 10/05/2009 23:02 |
а у меня стоит почему то 2 ![]() |
| somebodybodysome 11/05/2009 02:00 |
очепятка. |
| ilyanovikov 11/05/2009 11:13 |
заменил к и все заработало !!! ![]() |
| carlos747 09/11/2012 01:14 |
Была у меня такая же ситуация, как у автора темы.
Сегодня перепаял 3 . 1. Заменил Не нашел в Одессе идентичных . 2. Заменил С и С электролиты на идентичные. Вся электроника заработала! И вот теперь следующий вопрос. Холодильник уже пол-суток гудит постоянно. Сработало отключение только после перевода морозилки на минимум. А если выставляю на медиум или максимум, то работает постоянно. Это нормально? Может еще, что стоит перепаять? Прошу совета. |
| Klop 09/11/2012 11:05 |
Наверное лучше было-бы открыть свою тему, этой уже 3 года, ка-бы....
Паять не стоит, стоит потерпеть |
| cybe 09/11/2012 12:20 |
carlos747, здесь бывает народ из детского садика с подобными ответами-вопросами, но мы таких гоняем ![]() |
| IGOR4303 29/11/2012 21:42 |
Темку надо-бы удалить, а то останемся без приятной халявы ![]() |
| dim.0 03/12/2012 06:45 |
Замерь температуру в морозилке |
