Холодильник Gorenje NRK 67365 отключился. | |
| СергейD 13/04/2009 15:47 |
Ни с того ни с сего выключился Gorenje NRK 67365 и больше не включается. Табло управления на двери не горит, лампы внутри не горят, при подключении к сети никаких шумов и щелчков. Вопрос, может ли выход электронного блока управления как бы полностью "обесточить" холодильник.
Или дело скорей всего в электрике а не в электронике. Заранее спасибо, с уважением. |
| андрей2009(0000) 14/04/2009 22:10 |
начни с сетевой розетки далее сетевой шнур,потом пускозащитное реле.если всё работает тогда смотри элекронику |
| ALEX021 19/05/2009 23:42 |
Извиняюсь, а при чём здесь пускозащитное реле? Если питание приходит на плату управления, то смотреть нужно блок питания платы. |
| dim.0 26/03/2010 19:49 |
у нас такая же проблема .нужна схема этого холодильника. очень буду благодарен ! |
