Холод SAMSUNG RL33E ошибка dd? РЕШЕНО | |||
| xarl 28/04/2009 19:25 |
При включении- на дисплее dd. Кто встречал такую бяку? |
| 2vlad 28/04/2009 21:13 |
Заслонка дурит("dd" предвестник "rd") |
| xarl 28/04/2009 21:49 |
Это как предвестник? Заслонка вращается свободно, геркон срабатывает четко, без дребезга... |
| WARNING 28/04/2009 22:15 |
xarl, ну и слух у тебя , я никогда не слышал как дребезжат герконы... dd - нет такого кода самодиагностики в этой модели прибора. Dolby Digital наверное... |
| xarl 28/04/2009 22:19 |
sever, ирония неуместна. Имеется ввиду дребезг электрический, т.е. при прохождении магнита геркон может сработать не один раз, а, скажем, несколько... |
| WARNING 28/04/2009 22:26 |
xarl, я это уже читал на других форумах, треп имхо, как этот дребезг зафиксировать. Неслипание (неконтакт) лепестков геркона - допускаю, но дребезг - ![]() |
| xarl 28/04/2009 22:27 |
Я знаю, но на дисплее именно dd, поэтому и спрашиваю. |
| vservice 28/04/2009 22:33 |
xarl, а на работе холодоса это как-нибудь отражается, или он работает в режиме? |
| WARNING 28/04/2009 22:35 |
xarl, может.светит - ds? ,сдаюсь ![]() |
| xarl 28/04/2009 22:41 |
vservice, нет не работает.
sever, "dd". А зафиксировать дребезг просто-прибор на пищалку, на двигатель 220 и слушай. Я свой прибор знаю, когда четко короткое или с некоторым сопротивлением. |
| vservice 28/04/2009 22:45 |
xarl, Завтра на работе попробую поискать такую "бяку" ![]() |
| WARNING 28/04/2009 22:53 |
xarl,методу честно говоря не понял из написанного, как практически, ИМЕННО НА своем RL33, проверял отсутствие дребезга?. |
| xarl 28/04/2009 22:54 |
vservice, спасибо. В мануале я этого не нашел...
Подождем до завтра. |
| WARNING 28/04/2009 22:57 |
xarl, я тоже не нашел, думаю и vservice, не найдет мож. мануалы на каждого свои? ![]() |
| xarl 28/04/2009 23:02 |
sever, так это и есть практически. Прибор подключаешь к геркону, двигатель вращает заслонку. При прохождения магнита геркона слышу четкое замыкание геркона с последующим четким размыканием. |
| WARNING 28/04/2009 23:09 |
xarl, а ты пробовал практически залезть со щупами тестера в блок заслонки (разъем с обратки там - засиликонен), или проводил измерения со стороны платы управления? |
| xarl 28/04/2009 23:16 |
У меня снятый блок заслонки, так что "пробовать залезать "нет необходимости. |
| 2vlad 28/04/2009 23:18 |
| WARNING 28/04/2009 23:24 |
2vlad, если есть dd, то должно быть дано его пояснение в перечне кодов самодиагностики.я незнаю его, а предвестник rd,с твоих слов - это не пояснение |
| xarl 28/04/2009 23:26 |
2vlad, это что то... А подробнее можно? |
| 2vlad 29/04/2009 08:28 |
| xarl 29/04/2009 09:50 |
Спасибо. |
| 2vlad 29/04/2009 18:04 |
Мануал не видел, из двух источников картина такая:
rd=dd(условно). Отличие в следующем,- 1)применён модифицированный блок управления(со старым НЕ взаимозаменяем) 2)изменена электрическая схема(по теме,- отделён нагреватель заслонки от главного нагревателя.) 3)немного изменён алгоритм работы(при открывании двери хол.кам. вентилятор не отключается.) 4)если заслонка не вращается(раньше сразу rd), всё останавливается и включается только нагреватель заслонки (10-15 мин).После этого попытка повернуть заслонку,не получилось,-снова нагреватель заслонки вкл.Если с трёх раз заслонку повернуть не удалось, включается dd. Мужики, не судите строго "за что купил, за то продал". Самому глубоко вникать не приходилось, так как считал, что rd=dd(условно). |
| xarl 29/04/2009 18:36 |
2vlad, спасибо, в принципе информации достаточно. Где рыть понятно. |
| vservice 29/04/2009 20:25 |
Мне из Самсунга пришел ответ: Меняйте заднюю стенку.
Никаких коментариев не дают. |
| 2vlad 29/04/2009 21:08 |
| SergeyNZ 30/04/2009 21:43 |
xarl, на низких температурах магнит и геркон ведут себя двояко. Советую попробовать заменить, начав с геркона, затем магнит (либо весь каркас задней стенки целиком).
Ошибки "dd" и "rd" год назад меня достали порядком. ![]() |
| xarl 06/05/2009 14:46 |
Холод завелся с первого тыка, отработал неделю у клиента. Все нормально. Что конкретно вызвало ошибку "dd" выяснить не удалось, к сожалению. ![]() |
| artem4000 14/05/2009 15:05 |
Такая же ошибка. Дело оказалось в не работающем герконе. На родной поменять возможности нет, какой другой геркон можно поставить? |
| xarl 14/05/2009 15:23 |
Какой имеется в наличии? |
| artem4000 14/05/2009 15:29 |
Стоял 050529S009, ищу, каким можно подменить. В наличии ничего нет, нужно покупать. |
| Disova 08/02/2013 18:01 |
Как решили то? У меня точно такая проблема на Samsung RL33EASW1/XEK |
| xarl 08/02/2013 18:05 |
Disova, тему читай. |
| Disova 08/02/2013 19:00 |
xarl, читал, честно. Все равно не понятно. Проблема с герконом? С вращающейся заслонкой? Где они находятся? |
| xarl 08/02/2013 19:31 |
Disova, э нет, так не пойдет... Обратитесь к специалисту по ремонту холод. |
| alekskor 12/02/2013 15:47 |
так я не понял вопрос закрыт или нет, что же все таки скрывается под грифом dd |
| alekskor 27/02/2013 11:17 |
столкнулся с dd менял 2 раза геркон и только на третем заработал без ошибки, поставил в круглом корпусе.а ведь чуть не заказал модуль, поэтому кто сталкнется с dd желаю упорства, меняите , подбираите.!!! ![]() |
