Холод SAMSUNG RL33E ошибка dd? РЕШЕНО
При включении- на дисплее dd. Кто встречал такую бяку?
2vlad
28/04/2009 21:13
Заслонка дурит("dd" предвестник "rd")
Это как предвестник? Заслонка вращается свободно, геркон срабатывает четко, без дребезга...
WARNING
28/04/2009 22:15
xarl, ну и слух у тебя , я никогда не слышал как дребезжат герконы... dd - нет такого кода самодиагностики в этой модели прибора. Dolby Digital голливудская улыбка наверное...
sever, ирония неуместна. Имеется ввиду дребезг электрический, т.е. при прохождении магнита геркон может сработать не один раз, а, скажем, несколько...
WARNING
28/04/2009 22:26
xarl, я это уже читал на других форумах, треп имхо, как этот дребезг зафиксировать. Неслипание (неконтакт) лепестков геркона - допускаю, но дребезг - недовольство, огорчение
sever писал:
Я знаю, но на дисплее именно dd, поэтому и спрашиваю.
vservice
28/04/2009 22:33
xarl, а на работе холодоса это как-нибудь отражается, или он работает в режиме?
WARNING
28/04/2009 22:35
xarl, может.светит - ds? ,сдаюсь
vservice, нет не работает.
sever, "dd". А зафиксировать дребезг просто-прибор на пищалку, на двигатель 220 и слушай. Я свой прибор знаю, когда четко короткое или с некоторым сопротивлением.
vservice
28/04/2009 22:45
xarl, Завтра на работе попробую поискать такую "бяку" недовольство, огорчение
WARNING
28/04/2009 22:53
xarl,методу честно говоря не понял из написанного, как практически, ИМЕННО НА своем RL33, проверял отсутствие дребезга?.
vservice, спасибо. В мануале я этого не нашел... недовольство, огорчение
Подождем до завтра.
WARNING
28/04/2009 22:57
xarl, я тоже не нашел, думаю и vservice, не найдет мож. мануалы на каждого свои? смех подмигивание
sever, так это и есть практически. Прибор подключаешь к геркону, двигатель вращает заслонку. При прохождения магнита геркона слышу четкое замыкание геркона с последующим четким размыканием.
WARNING
28/04/2009 23:09
xarl, а ты пробовал практически залезть со щупами тестера в блок заслонки (разъем с обратки там - засиликонен), или проводил измерения со стороны платы управления?
У меня снятый блок заслонки, так что "пробовать залезать "нет необходимости.
2vlad
28/04/2009 23:18
sever писал:
...dd - нет такого кода самодиагностики в этой модели прибора...
...есть начиная по серийному номеру в буквенном интервале (наличие буквы"Р") Как пример - 12224 ABP 300678X
WARNING
28/04/2009 23:24
2vlad, если есть dd, то должно быть дано его пояснение в перечне кодов самодиагностики.я незнаю его, а предвестник rd,с твоих слов - это не пояснение
2vlad, это что то... А подробнее можно?
2vlad
29/04/2009 08:28
xarl писал:
А подробнее можно?
Сегодня уточню,отпишусь.
Спасибо.
2vlad
29/04/2009 18:04
Мануал не видел, из двух источников картина такая:
rd=dd(условно). Отличие в следующем,- 1)применён модифицированный блок управления(со старым НЕ взаимозаменяем)
2)изменена электрическая схема(по теме,- отделён нагреватель заслонки от главного нагревателя.)
3)немного изменён алгоритм работы(при открывании двери хол.кам. вентилятор не отключается.)
4)если заслонка не вращается(раньше сразу rd), всё останавливается и включается только нагреватель заслонки (10-15 мин).После этого попытка повернуть заслонку,не получилось,-снова нагреватель заслонки вкл.Если с трёх раз заслонку повернуть не удалось, включается dd. Мужики, не судите строго улыбка "за что купил, за то продал". Самому глубоко вникать не приходилось, так как считал, что rd=dd(условно).
2vlad, спасибо, в принципе информации достаточно. Где рыть понятно.
vservice
29/04/2009 20:25
Мне из Самсунга пришел ответ: Меняйте заднюю стенку.
Никаких коментариев не дают.
2vlad
29/04/2009 21:08
vservice писал:
Стенка должна быть тоже нового образца(с новой электросхемой). А по большому счёту - сделать хорошее уплотнение проёма воздушной заслонки(там где поролон был, по контуру возд.канала.),заменить моторчик привода заслонки и герконт для верности. Конечно,если причина не в модуле управления...
SergeyNZ
30/04/2009 21:43
xarl, на низких температурах магнит и геркон ведут себя двояко. Советую попробовать заменить, начав с геркона, затем магнит (либо весь каркас задней стенки целиком).
Ошибки "dd" и "rd" год назад меня достали порядком. подмигивание
Холод завелся с первого тыка, отработал неделю у клиента. Все нормально. Что конкретно вызвало ошибку "dd" выяснить не удалось, к сожалению. недовольство, огорчение
artem4000
14/05/2009 15:05
Такая же ошибка. Дело оказалось в не работающем герконе. На родной поменять возможности нет, какой другой геркон можно поставить?
Какой имеется в наличии?
artem4000
14/05/2009 15:29
Стоял 050529S009, ищу, каким можно подменить. В наличии ничего нет, нужно покупать.
Disova
08/02/2013 18:01
Как решили то? У меня точно такая проблема на Samsung RL33EASW1/XEK
Disova, тему читай.
Disova
08/02/2013 19:00
xarl, читал, честно. Все равно не понятно. Проблема с герконом? С вращающейся заслонкой? Где они находятся?
Disova, э нет, так не пойдет... Обратитесь к специалисту по ремонту холод.
alekskor
12/02/2013 15:47
так я не понял вопрос закрыт или нет, что же все таки скрывается под грифом dd
alekskor
27/02/2013 11:17
классно! столкнулся с dd менял 2 раза геркон и только на третем заработал без ошибки, поставил в круглом корпусе.а ведь чуть не заказал модуль, поэтому кто сталкнется с dd желаю упорства, меняите , подбираите.!!! браво!
