Соленоидный клапан Минск-126 | |||||||||
| Stas2 28/04/2009 21:22 |
Катушка ушла в обрыв, соответственно не работает холодильное отделение. Все остальное в норме - утечки нет. Морозилка работает. Идиотский вопрос - ГДЕ можно найти этот клапан или, лучше, отдельно катушку. НИГДЕ в Москве я его найти не смог - с производства КЭМ-31 сняты, на Митьке нет, в сервисном центре Атлант нет, в Белоруси нет (звонил в Минск!) В Инете облазил все ссылки. Переделывать на аналог от Оки не хочется - холодильник золотым выйдет с перезаправкой. Перемотка катушки - 2000 рублей, она залита пластмассой. Кто-нибудь может помочь? |
| Anonymous 28/04/2009 23:22 |
Если не найдешь клапан, у меня штуки два или три лежат Б/У, я обычно такие холодильники упрощаю, оставляю одно реле Т-133, перепаиваю трубки, соленоидник выбрасываю, вообщем делаю как у обычных двухкамерных аппаратов. Работают нормально.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 00:25 Stas2, Скоро будем продукты сыну-студенту пересылать в Москву к дню рождения, можно и тебе соленоидник или катушку передать. Он живет на ствнции Водный стадион в общаге МГТУ ГА. |
| Stas2 30/04/2009 09:23 |
Спасибо огромное, давайте перенесем дальнейшее обсуждение в личку или в почту.
Стас |
| vladis65 04/08/2009 06:19 |
Туда можно надеть катушку с клапана набора воды Сма вятка 2а Хк нормально заработали(импортные не идут отверстие маловато) |
| Мелиор 04/08/2009 21:48 |
910, респект!
vladis65, интересное решение. Я не спец по холодильникам, но если то, что ты написал соответствует действительности, то это интересный выход Stas2, отпишись, чем дело кончилось |
| vladis65 05/08/2009 06:15 |
холодильники работают в нормальном режиме. Удачи |
| kalambija 06/08/2009 10:21 |
Cтас, могу передать в Москву оригинальный новый клапан. Человек едет на учебу через 2 недели. Подожди -будет тебе клапан в оригинале. |
| vladis65 06/08/2009 19:00 |
kalambija/ ты сам то пробовал 2 недели без холодильника?? |
| Brodyaga 16/11/2009 14:34 |
привет всем! кто может продсказать как правильно переделать Атлант на 133 термостат! знаю что надо перепаять трубки но не знаю какие! заранее спасибо! |
| vladis65 16/11/2009 18:11 |
какие трубки ??? поясни толком. чтотам стояло если ты собираешся переделывать?? |
| Anonymous 18/11/2009 16:29 |
Brodyaga, Найди простой холодильник, типа, Атлант 256, 258 без наворотов и по этому подобию делай. Электросхему выбрось всю, оставь на м-к фазу с нолем, один провод пусти на размыкание там-133 и пусти на лампочку фазу с нолем через выключатель, вот и вся переделка. ![]() |
| Brodyaga 18/11/2009 21:01 |
выкинул соленоид, и соединил на прямую капилярку, после конденсатора, с той которая идет на испаритель! зверь , он так не работал давно! всем спасибо!))) ![]() |
| vladis65 19/11/2009 07:01 |
соленоидный клапан служил для оттайки испарителя хол. камеры, счас утя не будкт оттайки в хол.к. возможно намораживание льда, а так работать будет, можно поставит за испарителем ТЭН от мира и подкл его по схеме(как в Мире) но это только если будет лёд в Х.К. если нет, не заморачивайся ![]() |
| RB-3 19/11/2009 18:37 |
Минск-126
vladis65 расскажи принцип работы этого клапана, когда и как он делает оттайку холодильного отделения? |
| vladis65 19/11/2009 20:09 |
принцип не сложный, если не ошибаюсь, откл холод происходит по термостату там-145, а 133 перкл при наборе t клапан. и не полностью охлождённый(читать горячий) фреон (из серёдки кондецатора) подается напрямую в испаритель Хол. Кам. , а после оттайки(клапан вкл) фреон идёт из клапана через филтр обычным путём. короче если систему оотайки(клапан) убирают, то глушат капилярку(из серёдки кондецатора) , а вторую (основную) на фильтр. кротко если не исправна катушка(обрыв) ХК работает в режиме отайки и вней будет тепло(ошибка многих холодильшиков!!! определяется как утечка фреона или засор капиляры-и они производят перезаправку и не зная принцип работы клапана, обрезают его(говоря оего неисправноси!!!!!!!!). чтобы хол начал работать в нормал. режиме, кат. клап. должна быть исправна,на неё подано напряж 220в и естествено клап. будет открыт |
| Anonymous 19/11/2009 22:02 |
Недавно переделывал Атланта 5013 с одним м-к изобутановый(сгорело все - м-к, РТК, управление клапаном). У него принцип работы немного другой, вначале холод идет на МК, потом на ХК или наоборот, но я не стал заморачиваться. Приблизительно также, но и не так. Поставил СК-200 впаял новый фильтр и две капиллярки вместе(как у Зила 90-х годов) и холод идет сразу на МК и ХК, заправил 406а. Температуру набрал за полчаса и вошел в режим, регулировка ТАМ-133. ![]() |
| vladis65 19/11/2009 22:23 |
И давно работает???? А клапан там совсем другой(он-же на индезитах и тд стоит) ты прав и управляетс я модулем импульсно в два(если не ошибаюсь) полож и завязан с температурными датчиками. они и дают команду куда газ направлять. ну это уже другая отдельная тема.
Кстати про изобутан, у мну както кончился r600, читал на форумах о замени (пропан-бутановой смесью). Мною был проведёнэксперемент по заправке морозильной камеры - пропаном из маленьких балончиков(использовал не китайский , а наш с надписью -20с градусов) использую для горелок и газовах плиток. запрвил по весу -r600 и пашет месяца 4. а разница в цене :r600~700р; пропан -20 ~40-50руб за болончик ![]() |
| 2vlad 20/11/2009 18:56 |
...Задайтесь вопросом : зачем подавать "горячий фреон из серёдки конденсатора, - напрямую в испаритель Хол. Кам", через капиллярную трубку? ![]() |
| vladis65 20/11/2009 19:03 |
напиши вопросы то за чем задавать???? У меня на задуматся не всегда времени хватает -работы валом , есть инф делись |
| RB-3 20/11/2009 19:17 |
vladis65, с какого источника питаете такую недостоверную информацию? Где можно прочитать про такой принцип работы клапана (для оттайки плачущего испарителя) на Минск 126, 128,130? Работа клапана предусматривает регулировку независимой температуры в камерах перекрывая путь хладогента в Х.О. и т.д. ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 19:21
ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 19:32 vladis65А от куда эти замечания по поводу намораживания льда из-за удаления клапана "оттайки"??? Говоришь нет времени на познавания принципа работы холодильника, а тут вдруг подробные описания работы клапана и последствий после его удаления?
| vladis65 21/11/2009 07:02 |
о последствиях я писал возможно, а не утвердительно( частичное намораживание) . И чем лить из пустово в порожнее . выложил-бы инфу из достоверного источника, у меня будет время я спишусь с бульбашами и выложу, если их сторожилы ещё помнят принцып работы старого(не путать с новым-они его счас ставят с R600) соленоедного клапана. Покрайней мере я предложил решение по замене катушки клапана - и это работает!!! А ЛУПИТЬ денги с клиента за заправку и обрезку клапана, вместо замены катушки=пож. ваше право. Только дельных ответов я от вас не услышал , кроме упрёков в мою сторону. Если нет инфы, я пытаюсь выяснить опытным путём как это работает и найти решеня. Мы не боги, все ошибаются. С уваж. Влад |
| RB-3 21/11/2009 10:04 |
А если внимательно читать...
| vladis65 21/11/2009 10:09 |
Подробней каким образом???? |
| RB-3 21/11/2009 11:14 |
неужели так сложно воспользоваться поиском если что то необходимо узнать, вот первое что попало в поиске... ищи и обретёшь...http://garantremont.spb.ru/organization/electromagnit.php |
| vladis65 21/11/2009 17:01 |
2 строчки и вопрос закрыт-было трудно их написать? Всем Спс за участие в теме. с уваж.Влад |
| RB-3 22/11/2009 23:59 |
Нет, не трудно, но об этом не спрашивалось. Был ответ -
Вот поэтому и хотел узнать что именно под этим подразумевается, вот и всё. А если нет 100% понятия работы клапана (именно в этой модели) то лучше промолчать, зачем других вводить в заблуждения, сообщения читаются и некоторые будут думать что именно так а не иначе он работает. Дальнейшее обсуждение бессмысленно.Не помешает отметить тему как решённой. |
| gsa2008 30/08/2010 19:57 |
Спасибо огромное! Нашел импортную катушку от клапана набора воды СМА Вятка. Т.к. диаметр немного меньше, снял с неё металлический каркас, немного сточил выступы с торцов катушки, вставил в старый металлический карас, предварительно выбив из него нижий направляющий цилиндрик (он там некрепко запрессован). подсоединил и, О чудо, все заработало в штатном режиме! Вот фото катушки (не доработанной). Извините, конечно, но мне не симпатичны мастера, которые за 1500-1700 руб курочат холодильники Минск-126, переваривая все напрямую, выбрасывая клапан и убирая режим оттайки.[img][/img] |
| korsakov 11/09/2010 04:03 |
мля , без бутылки не прочитаешь , а вот вместо R-600 пропан надо попробывать ![]() |
| Celtic73 30/12/2010 00:45 |
Минск 126: реально клапан включить постоянно(тупо дать ему питание)? Побочных эффектов не будет??? А если будут то какие? Заранее спс))) |
