холодильник sharp SJ-P44NSL работает постоянно
romanov_sergey
29/04/2009 19:54
Месяца три назад появился тикающий звук сзади, а вот со вчерашнего дня он не выключается вовсе.
Температура в мк и хк: -20, +2. No frost есть.
может термостат, но не уверен.
Может кто что-нибудь посоветует.
Живу в СПб.
vservice
29/04/2009 20:28
Профиль заполни полностью, в теме напиши тип техники.
Морозит или нет? Что в ХК и что в МК?
romanov_sergey
02/05/2009 14:30
Поправил.
2vlad
03/05/2009 19:50
romanov_sergey писал:
Живу в СПб.
Если холодильник No-frost,всё(для неспециалиста) надо начинать с оттайки холодильника.Отключить от сети,открыть двери, сутки (или двое) терпения.Затем включить и понаблюдать за работой. Охлаждение восстановилось?Холодильник начал отключаться? Оттайка не помогла? Вобщем со всеми наблюдениями сюда на форум.
romanov_sergey
04/05/2009 18:17
2vlad писал:
так исделал- отключил на двое суток-включил- в течении часа набрал температуру(хк+2,мк-18)-еще через 2часа он сам не отключился -я его сам вырубил
P.S. включал его пустой т.е. без продуктов, термостаты в обеих камерах были на минимальных значениях
ДОБАВЛЕНО 04/05/2009 19:23
Да,заметил,в последнее время в лотке где раньше была водичка, в последнее время не наблюдал.....
А тиканье ето таймер механический-ето я понял улыбка
2vlad
04/05/2009 21:58
Тикать может таймер. Дайте холодильнику поработать подольше, Достигнув -18, он может не отключиться сразу. Пусть поработает и наберёт максимальную температуру. Термостаты когда ломаются,как правило не включают холодильник или завышают(в тепло) температуру.
romanov_sergey
05/05/2009 19:14
в догонку. в течении двух дней, вкогда он работал постоянно-продукты в холодильной камеры не заморозились, хотя по идее должны были.
Сломан возможно и не термостат, а что-то другое. жаль что из специалистов никто не хочет помочь советом(
ALEX021
19/05/2009 23:29
Проверь механический таймер, который тикает сзади, был случай редуктор накрылся, а микродвгатель тикал. И вот именно что до этого таймер работал почти беззвучно. У второго был засор нагнетающей трубки(не капилярки) работал точно как вы описали температуры выдерживал а компрессор не отключался, видимо не хватало "миллиметра". Промучался я с ним три месяца пока трубка не закупорилась на глухо. После промывки всё заработало как часы но не долго, через пару недель накрылся компрессор. Видимо вся эта гадость летела из компрессора и он здох. Не дай бог такой ремонтик(ни зарплаты,и нервов сколько потрёпано).
romanov_sergey
21/06/2009 12:01
ALEX021 писал:
как проверить?
romanov_sergey
21/06/2009 15:00
Стоял месяц. Последняя новость - сегодня включил его- и о чудо отключился сам.. Вопрос - что с ним могло случиться тогда когда он работал сутки подряд не отключаясь?
p.s. Перед этим было несколько раз отключено/включено электричество в доме в течении 3 часов - может из-за этого.
