Инвертор SAMSUNG AQV12AWAXSER ошибка Е101 РЕШЕНО | |
| Anjey 04/05/2009 17:12 |
Добрый день коллеги!
Возникла проблема с инвертором. После включения на модуле наружнего блока загорается красный индикатор, через некоторое время на клемы "N(1)" и "1" подается напряжение 220В, держится секунд 5 и пропадает. Индикатор при этом тухнет и в таком состоянии стоит до следующего включения 220В(примерно через 2-3 минуты). После трех таких включений выдает ошибку Е101. Межблочное соединение в норме. Похоже какой-то из модулей мудрит(мне так кажется). Дайте совет как определить какой модуль портачит или причина в чем-то другом? С инверторами практически не сталкивался, поэтому опыта с ними маловато. Помогите разобраться! ![]() |
| vservice 05/05/2009 11:46 |
А сам что- нибудь щупал? Попробуй силовые элементы посмотреть. |
| Anjey 06/05/2009 09:06 |
Силовые элементы в норме, а вот логику не знаю как проверить. Получается блоки не видят друг друга. А вот каким образом они между собой общаются? Вчера подкидывал новый модуль внутреннего блока, результат тот же. Похоже броблема во внешнем модуле. |
| FAU2 06/05/2009 18:18 |
На верхний 220 приходит? Там обычно схема соединений наклеена есть. |
| Anjey 09/07/2009 12:41 |
Заменил модуль наружнего блока и все пошло. |
