Whirlpool ARC4030 NoFrost (Tropical) - мигают все индикаторы
bola79
15/05/2009 09:41
Добрый день!
Холодильник беспроблемно работал года 3, наверное. С недавнего времени наблюдается проблема со следующими симптомами.
1. Через некоторое время после включения вентилятора при закрытых дверях холодильника раздается постоянный пикающий звуковой сигнал и начинает мигать красный индикатор <!> и все три зеленых индикатора (min, mid, max). Индикатор питания просто горит, как штатном режиме. При этом вентилятор холодильника продолжает работать. Если я нажимаю на кнопку отключения звукового сигнала, сигнал отключается, зеленые индикаторы прекращают мигать, загорается один прежний зеленый индикатор, показывающий установленный режим (например, min), однако красный индикатор неисправности (восклицательный знак) продолжает мигать. Вентилятор продолжает работать.
Индикатор температуры в общей камере холодильника при єтом показывает Ok. В морозильном отделении так же по ощущениям нормальная температура.
2. После этого, если я отключаю питание холодильника, и буквально через 10 секунд включаю его вновь в сеть, индикаторы показывают нормальную работу, вентилятор включается на 20-30 секунд и отключается.
Нормальная работа продолжается некоторое время, после чего все повторяется по выше изложенной последовательности.
Есть подозрение, что может быть вовремя не отключается компрессор? Может быть, что-то другое?
ilyanovikov
15/05/2009 12:10
была такая проблема, помогла только замена платы управления! сумашествие
bola79
15/05/2009 15:12
И сколько примерно этот ремонт стоил, хотя бы примерно? Сервис Вирпул делал или в частном порядке?
МБ1
15/05/2009 21:58
У меня наподобие неисправность на модели 4020.У вас такой модуль?
ilyanovikov
16/05/2009 10:16
НАВЕРНО ВОТ ТАКОЙ
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 11:18
ПЛАТА НА arc4020 СТОИТ 85 ЕВРО сумашествие
МБ1
16/05/2009 13:44
Да вроде модули разные.Думается что дело в термодатчике.
bola79
18/05/2009 15:36
МБ1 писал:
Несколько дней уже работает холодильник в нормальном режиме, хотя пару раз возникала описанная выше ситуация с мигающими индикаторами. Похоже, что она возникает как-то спонтанно.
Модуль какой - посмотрю, подскажите, где находится?
А вот насчет термодатчика - похожая мысль была и у меня. В связи с этим вопрос - на компрессоре есть реле с термодатчиком, которое отлючает компрессор в случае перегрева? Или отключение компрессора управляется исключительно датчиком температуры, установленном внутри холодильной или морозильной камеры?
Подскажите, где искать термодатчики/реле? Или на этих моделях уже не установлено реле, хотя, как иначе? Если реле, думаю раскрыть да контакты почистить для начала...
Спасибо всем, кто откликнулся или еще откликнется.
Stan21
18/05/2009 22:19
100 % бимитал датчик оттайки в морозильной камере.
повторяется когда должна быть оттайка вот и ммигает
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 23:21
ilyanovikov писал:
НАВЕРНО ВОТ ТАКОЙ
модуля менял что на 30 что на 20 совпадают
а по рисунку видно что вылетел вентилятор морозилки проверьте при включении вкл ан или нет
bola79
19/05/2009 13:28
В морозилке температура нормальная рабочая - холодно, одним словом )
Рисунок (фото платы) - не мои. Я к плате ще не добрался. Вы высказали предположение, что датчик биметалический - он только заменяется или ремонтопригоден? Он находится за задней стенкой морозильной камеры (и как выглядит)?
bola79
02/06/2009 16:55
Благодарю, вопрос решен, тему можно закрывать.
alic62
01/11/2009 13:12
Подскажите,пожалуйста.Где находится плата управления wirlpool arc 4030 wp?Как до нее добраться?
robocop
01/11/2009 13:50
alic62, это мастер знает-тебе это никчему
MIRRO
12/11/2009 13:07
ВСЕМ ПРИВЕТ !!!Точно такая же проблема но ведь вылетел же не весь злектронный блок ---либо процессор либо еще что то при совдепе же находили выход ремонтировали- это счас считается ремонтом заменил плату или блок -и дело в шляпе разве это ремонт-----и я так могу Вот как определить что вышло из строя вот вопрос -а припаять и заменить любому по плечу я так считаю. или может я в чем то не прав?? сам все жизнь ремонтировал всякую электронику но тут хотябы схему найти вот что --- спасибо!!!!!
autodoktor
21/12/2009 19:49
ilyanovikov писал:
НАВЕРНО ВОТ ТАКОЙ
ПЛАТА НА arc40
Добрый вечер.
Подскажите где можно купить такой блок
shmula
21/12/2009 22:17
на элелектронной плате поменяй электролиты фильтра питания и не будешь платить 85 евро.
autodoktor
22/12/2009 00:26
shmula писал:
Уже поздно-----рванули упс!
Labur
21/02/2010 22:48
У меня была проблема с конденсатором 2мкф-400 вольт.Поменял и все заработало! улыбка
ApachJSH
01/09/2010 20:38
bola79,
Подскажите, а как решился вопрос, в смысле в чем была проблема, а то у меня аналогичная ситуация.
