CANDY CFC 402 A подскажите сопротивление датчиков | |||
| dim.0 22/05/2009 17:46 |
если кто обладает этой информацией , пож-та поделитесь.
В холодильной камере либо не морозит совсем,либо температура как в морозильной камере. |
| allfat 23/05/2009 08:33 |
dim.0, скорее всего что то с клапаном или цепями его управления.У этой модели есть тест
Дальше сам. |
| dim.0 23/05/2009 10:59 |
allfat .если можно поподробнее про тест |
| dim.0 27/05/2009 14:16 |
подскажите какое сопротивление датчика испарителя хол-ка при +25 . и чем его можно заменить? |
| dim.0 25/12/2011 06:59 |
Кто подскажет как сделать тест у этой модели? |
| cybe 25/12/2011 07:23 |
dim.0, а где продуктовый? И допиши в названии темы вид техники |
| baksi 25/12/2011 09:22 |
Ну и какое там сопротивление ?? за такой промежуток времени узнал или как ??? Хотелось услышать решение, потом и в тест как зайти поговорим. |
| kalambija 25/12/2011 16:41 |
+25,7С = 2,64 ком
-13,0С = 23,5 ком +16,2С = 4,1 ком |
| dim.0 12/01/2012 18:48 |
холодильник пришлось отдать без ремонта. Но появился другой такой же и та же причина (сильно морозит холодильное отделение. Поменял датчик воздуха и датчик испарителя хол. камеры. После замены работает нормально неделю а потом опять замораживает все в холодильнике. Электроклапан вроде не причем . Думаю что модуль глючит. И какой же там сервисный тест ? ![]() |
