Кондиционер Samsung AQ12FE, наружный блок неработает. | |
| s-sergiy 22/05/2009 20:39 |
Кондиционер Samsung AQ12FE. Проблема заключается в том что когда жарко компрессор просто не включается, внутренней блок работает (дует), а наружный молчит. Причем если его включить утром, когда все гуд. Прямой солнечный свет на наружный блок не попадает. Стоит 1.5 года. |
| Capa 25/05/2009 12:08 |
Проверь давление по низкой стороне, если в норме, возможно теплушка либо компресор |
| Anjey 09/07/2009 12:18 |
Слишком мало информации для размышления. При какой температуре он включается, а при какой нет? Подается ли напряжение на наружний блок, на клеммы включения компрессора? Если да, то как ведет себя компрессор при этом? Каково давление газа в системе? |
