Холодильник Haier HRF-368AE перемораживает Холод Камера
Valery111
05/06/2009 10:47
Перемораживает холодильная камера. Холодильник с электронным модулем и цифровой индикацией. Три камеры. Морозильная и нулевая работают нормально. В холодильной камере нарастает "шуба". При установке +10С со временем опускается до 0С. На модуле разъем на 4 сенсора (по цветам попарно: черный, белый. черный, белый). При замере, соответственно, 6,25 кОм, 15,5 кОм, 3,8 кОм, 11,3 кОм.
Подскажите, пожалуйста, таблицу сопротивлений датчиков и место их расположения в холодильной камере.
Может ли быть проблема в модуле?
Или еще какая причина???
Буду признателен за любую помощь.
WARNING
05/06/2009 20:24
Valery111, нужен серийный номер прибора, написан на шильде внутри ХК например - Serial number: ER03SM0415-01
Valery111
05/06/2009 20:51
тут целая куча кодов
SN - BC44K0260
EAN Code - 6901018014543
BC0623E0400F20040419A0260
WARNING
05/06/2009 21:16
Valery111, SN - BC44K0260, в то время как перемораживает ХК, какую темп. показывает дисплей ХК? Нет доков на 368 модель, есть на 369, но там - Vcc мотор и 5 сенсоров на разъеме и шлейф геркона.(12 проводов). Что написано на твоем моторе(озвучь марку)?
mr.winter
06/06/2009 23:55
Valery111, так ти разморозь холодильник и тогда померяй показания датчиков. Все должны быть одного значения , а вылетевший сразу вычислиш.
WARNING
07/06/2009 16:18
mr.winter, отепленный неисправный датчик может иметь сопротивление исправного, а вот при охлаждении меняет свое R не в соответствии с таблицей зависимости. Так что вычисляем дефектный. У хаеров при 25 град - R=2,1 кОм. Мне попадались дефектные воздуш.ХК. Доступ к испарительному сенсору закрыт сзади оцинковкой (замена осложнена, но это лечится)
Valery111
09/06/2009 11:07
при перемораживании ХК, дисплей показывает 0градусов.
а есть ли график зависимости соротивления от температуры для датчиков Хайера?
доступ к датчику ХК по воздуху только из пены?
и какой (на разъеме платы) из указанных мною датчиков - датчик ХК по воздуху?
mr.winter
09/06/2009 23:24
sever, да конечно же может иметь , но сие редкость и в большинстве случаев его сопротивление будет отличаться от нормы.
WARNING
10/06/2009 18:14
mr.winter, как раз и НЕ РЕДКОСТЬ - при демонтаже датчиков на люксах, на либхерах да и др. (с индикацией аварии сенс) после, как установишь новый , ради интереса измеряешь старый, лежавший пока рядом, а он пакость - в аккурат имеет R табличное. Все их оставляю клиенту и тем более НИКОГДА НЕ СУШУ их как некоторые знакомые коллеги. смех Есть такой термин - РАСКАЛИБРОВКА датчика. Особенно на либхерах удобно проверить - кажеться сенс жив, а зайдя в тест, считывается на нем 49 град, а реально в камере 25 град (как пример)
Valery111
11/06/2009 10:21
аааааааааааааа!!!!!
а как его достать? есть у кого схема расположения?
и какая зависимость у этого датчика?
кто-то же делал Хайеры... датчики наверняка во всех моделях одинаковые.
WARNING
11/06/2009 18:28
Valery111, откуда ты? Если Москва или округа, то помогу с оригиналом датчика. его код - 0060204125 box of sensor tube All-purpose До датчика старого не добраться (закр оцинковкой),а новый прокладывется новым шлейфом прямо от силового модуля на спине прибора.
Valery111
11/06/2009 22:22
Украина.
поэтому с датчиком не получится....
спасибо за совет - как его подключить...
вот бы еще график зависимости где взять...
Valery111
12/06/2009 15:06
а что можно поставить вместо него (с другого бренда)?
и как установить?
WARNING
12/06/2009 23:50
Valery111, подбором датчиков не занимался, ставил оригинал. С обратнои стороны шкафа , в районе низа испарителя ХК, надсекаешь болгаркой оцинковку квадрат 5на 5см, снимаешь пену, бросаешь шлейф от модуля, крепишь головку сенсора на испаритель, пенишь проем, вот и вся недолга. По другому - шкаф...с балкона...Не снимал я зависимость датчика, поэтому таблицы нет (но мерил при 25град - 2,1 кОм) и в мануале китайцы ее не дают. Попробуй подбором, получиться - отпишешь с какого бренда прокатит подмигивание
mr.winter
14/06/2009 00:26
sever, ну ты записался.Распинался тут про разкалибровку , а таблицы не имееш. Ну так теперь обьясни , как ты вычислял неробочий датчик - разве не так как писал я.
WARNING
14/06/2009 10:55
Уважаемый mr.winter, для мастера, который В ОСНОВНОМ работает с иномарками в быт холоде (а я этим именно и занимаюсь), вычислить неисправный датчик - не проблема.Конечно же использование таблиц есть плюс, но самое главное - личный опыт. и конечно же документы производителя. Если рубишь в алгоритме работы хол - ка на электронном управлении + опыт+статистика, то - нахождение дефектного датчика процедура не сложная. Таблицы именно на Хайер у меня действительно нет, Но если надо для mr.winter, то могу снять с оригинала ,сколько контрольных точек тебе необходимо? Valery111, просил совета и я ему его дал.(основываясь именно на СВОЕЙ практике). mr.winter, о грамотности написания текста постов, в правилах, есть несколько строк... подмигивание
WARNING
14/06/2009 16:31
Для страждущих выкладываю личные научные изыскания над оригиналом : при 25град - 2,11кОМ ; 20 - 3,92 ; 15 - 4,78 ; 10 - 5,92 ; 5 -6,93; 0 - 9,34; -5 - 11,35; -10 - 14,62; -15 - 20,15; -18 - 23,79 ; -25 - 35,61
mr.winter
14/06/2009 20:33
Ну , за великие научные изыскания спасибо ( хоть мне не надо , но может пригодится).О грамотности, извиняюсь-русский не мой родной язык.А на счет датчика-крепить его нужно на место разработанное изготовителем ,а не где нибудь внизу( в большинстве датчик крепится по центру испарителя).
WARNING
14/06/2009 20:42
Мерси за спасибо mr.winter, На многих брендах датчик крепится ИМЕННО внизу испарителя ХК. Насчет грамотности, без обид, просто тексты читаются приятнее.
Valery111
15/06/2009 11:38
Мужики!!! Не ругайтесь... мы все умные люди (кроме меня, бо не знаю как ремонтировать)... мы всегда сможем найти общий язык!!!!
У вас куча опыта, но при этом на многие вещи немного индивидуальный взгляд. Это не страшно, наоборот это даже хорошо, что можно вопрос расмотреть с разных точек зрения. В этом наша сила!!!!!
Огромное спасибо всем и за техническую информацию, и за "народный" опыт.
С результатом - поделюсь соображениями.
отдельно спасибо - sever за изыскания!!!!
