Слабо морозит Бирюса-6 | |
| dedyshak 12/06/2009 10:22 |
Есть старый холодильник Бирюса-6. Два дня назад стал плохо морозит. Поработает немного (совсем плохо наморозит) и отключается на некоторое время.
Делал: 1)Выкидал из цепи включатель оттаивания и реле морозки - эффект 0. 2)Если он отключился, то входное сопротивление 1, хотя было что в п.п. Через некоторое время холодильник включается, и входное сопротивление нормальное. 3)Греется радиатор охлаждения, поставил вентилятор на радиатор, вроде дольше немного поработал, немножко болше наморозил и снова отключился. Думаю проблема с компрессором. Может там защитное реле от перегрева стоит? Может проблемы в другом??? Спасибо |
| KRAB 12/06/2009 13:33 |
dedyshak, дождись зимы - будет снег - набьешь им холодильник и все будет ОК ... Есть вариант вызвать Мастера - но видимо ты про ЭТО не слышал даже ...
Есть еще вариант - прийдут добрые дяди в тему и помогут тебе .... доломать холодильник! Жди, особенно помогут советом модераторы, они Клиентов страшно любят .... в корзину выбрасывать. ![]() |
| Рифат 13/06/2009 09:55 |
dedyshak, какие проблемы с вызовом специалиста? |
