кондиционер haier HSU 09 HEA 03 течет вода в комнату
alekto
24/06/2009 06:58
при работе кондиционера более 3 х часов начинает капать вода с панели прямо в комнату, хоть ведро подставляй.
robocop
24/06/2009 07:28
alekto, ну так если не можешь сообразить,что нужно сделать-подставь ведро голливудская улыбка
Заметьте, вопросов никаких нет. Голый факт. недовольство, огорчение
alekto
24/06/2009 10:08
ведро подставила. недовольство, огорчение а теперь вопрос что делать? помогите!!!!!!!!
robocop
24/06/2009 10:41
а теперь в сервис обратиться...
alekto
24/06/2009 10:52
а самим справиться можно? до ближайшего сервиса 40 км и пару дней ожидания (проверено на своей шкуре)
Алесей
24/06/2009 15:13
alekto писал:
Для этого надо по крайней мере открыть панель и посмотреть почему вода течет в комнату, а не туда куда должна течь.
alekto
29/06/2009 08:31
всем, у кого возникли подобные проблемы: во-первых - панель снимать не надо, геморройное и ненужное занятие. осторожно снимаем кондиционер со стены(нужен кто-нибудь в помощь), по задней поверхности идут трубки, 2 в изоляции - их не трогаем, и 1 пластиковая гофра с разъемом. разьединяем, обе половины прочищаем. все. тема закрыта
Бузурный
09/07/2009 13:38
А вода с дренажной трубки капает? если да вышлю алгоритм решения данной проблемыодобрение
Voova
22/07/2009 11:27
alekto, классно!
zzzloooy
18/08/2009 19:12
alekto, а если кондиционер изначально установлен без уклона.....тогда что???????? какой тогда смысл что то чистить?????????
Правильно модератор написал...сначала надо разобраться в причине....а не корячиться вдвоем держать блок и одновременно что то чистить!!!!!!!!!!!!!!!
alekto
19/09/2009 21:55
zzzloooy, год кондиционер работал без проблем, значит с уклоном все в порядке, просто в трубку после перерыва в работе попал мусор
alekto
21/09/2009 07:55
Решено
Fargus.m.c
14/10/2009 23:50
Я проще поступал, дунул компрессором в дренажную трубку, вся шняга и вылетела.
Остается собрать и выкинуть.
2vlad
15/10/2009 00:04
Fargus.m.c писал:
Выкинуть? Кондиционер что-ль? смех
Fargus.m.c
15/10/2009 00:56
смех Шнягу конечно.
po-sto-gram
07/11/2009 03:54
Скорей всего слетел с петель крепления, чуть накренился и дренаж оказался выше по уровню, отсюда и вода в комнате.
makke
07/11/2009 08:51
как это он интересно с петель может слететь немножко.... у тс капало потому что дренаж забился, и они с этим уже справились. отметьте тему решено
mirexsat
30/11/2009 17:23
Анологичная проблема год работал нормально , затем начал капать
трубка чистая, наружу проход есть
Мелиор
30/11/2009 17:47
mirexsat писал:
Тогда почему в трубку не стекает?
mirexsat
01/12/2009 14:42
стекает , но и капает с верхнего радиатора наружу -
а почему хотелось бы услышать мнение
